Knock sensor датчик детонации
last_joker
7 Март 2009
недоступно
Чек выдал ошибку 43 Knock sensor
Что за он я посомтрел, только не понял куда копать.
Допустим проблема с бензином маловероятна, за 3 недели бенз разный сменился а чек исправно загорается.
Какие могут быть пути устранения проблемы?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Knock sensor датчик детонации
Нарушение контакта или обрыв цепи датчика , проверяется тестером , сам датчик это пьезоэлемент в корпусе , универсальная деталь , должен подойти от Таза 10. сними и сходи с ним в лабаз для сравнения , думаю всё срастётся .
last_joker
7 Март 2009
недоступно
А где он установлен? К нему есть доступ или может он где внутри спрятан?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Нет , он снаружи , если мне не изменяет память под впускным коллектором , кстати в мануале он нарисован более точно .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
last_joker
7 Март 2009
недоступно
Лучше проверить по кодам, например на EXISTe
по кодам вроде как сходится
внешне датчик кстати мало чем похож на типичный (в том числе на 10-чный)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
"Вроде как" - это дело тонкое. Но если "точно сходятся", тогда можно смело брать. В принципе на самом датчике может быть что-то выбито: дополнительная возможность контроля.
last_joker
7 Март 2009
недоступно
Если по информации от знакомого в каком-то каталоге написано что датчик идет на SR412 и SR410 это «точно» или «вроде как»? =)
Уже взял. Ничего там не выбито.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я же только с Ваших слов... Точно, это когда парт-нумберы совпадают для обеих моделей.;)
