Грешил на супорты, вчера снял - слева нормально, с права есть небольшой люфт в верней напровляющей, но не убийственно.
Выяснилось следующее: шлицевые валы наружных шрусов болтаются в ступице как карандаш в стакане, есть и осевое хождение ~1.5 мм. Временно вставил за шайбу, которая за стопорным кольцом на валу шруса, кольцо из размотанной пружины, но это до включения передка, дальше или изотрет, или выдавит. Грешу на износ втулки цапфы( по каталогу "Втулка ступицы").
Вопрос:
1. Можно ли выпресовать и впресовать эту втулку или менять цапфу полностью?
2. Есть ли у кого её размеры для "выточить заказать" и из какого материала сделана?
3. Не ошибаюсь ли я( до цапфы не добрался - все теоретически)?
Вопрос:
