HELP!!! Выбивает четвёртую
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
БАЛЕНО универсал 4WD
Здравствуйте, УВАЖАЕМЫЕ! Вчера приехал из АНАПЫ. Баленка 1.6 4WD 1999 г.в. В процессе разгона на четвёртой передаче приходилось придерживать рычаг переключения рукой, иначе удар и ... нейтраль! Заранее спасибо за советы.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: HELP!!! Выбивает четвёртую
Срочно ремонтировать коробку. Для начала смотреть "пластину". Про нее тут поиском можно много найти.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Не в тему:
А как там сейчас, в Анапе? Мы туда каждый год на поезде ездили, есть желание добраться туда на машине.
Интересует: как там дороги, как проще добраться?
Какая стоимость жилья? Мы всегда жили "дикарями" у частников, сколько стоит ночь на курорте?
Как море? в позопрошлом году оно было очень мутное и грязное:(
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Как уже писали смотри пластину, т.е. со стороны левого колеса с коробки откручиваешь крышку ( но этот процес немного емкий, просто так крышку не открутишь места мало, на форуме есть описание процесса) и далее смотришь состояние прижимной пластины, а также состояние болтов ее крепящих ( если болты ослабли - то подтянуть их, если сорвало то аккурано высверлить и заменить либо высверлить и нарезать резьбу большим диаметром, если деформировало пластину, то под замену, рихтовать не рекомендую если только как времянку поездить во время ожидания новой пластины) если не помогло, то только на переборку. А снятие коробки веселое занятие Не-не-не
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
Всем спасибо, хотя конкретики маловато. Про пластину я читал …что-то там про 2-ю передачу и 2WD. Крышку конечно открою и посмотрю, а там дальше будет видно. Хотелось бы обойтись «малой кровью».
Про АНАПУ:
Границу Воронежской обл. и до Аксая надо пройти ночью, в 2- 5 часов. Там строят новую дорогу, постоянно ограничение 80, 50, 40 и стоят гаишники даже ночью. Хотя останавливаться среди тёмной трассы вне поста – вопрос спорный. Я бы не стал, а рванул бы до поста. «ОБОРОТНИ» разные бывают. Жильё в Анапе от 250р.(эконом класс), до 500р. и выше с отдельным входом, ТВ, Кондей, холодильник(цены на июль). Море – по-разному, было и чистейшее, и с мусором(по погоде). В кемпингах приблизительно 150р. за машину и палатку в сутки, есть биотуалеты и душ.
nomen
16 Март 2008
Baleno 1.6 универсал 98 г. МКПП
малой не обойтись. одна коробка была с таким траблом. на оборотах до 2 тык держалась, а чуть форсируешь, уходит в нейтраль. лечить перебором коробки и заменой вилки. эта самая вилка изнашивается.., особенно от привычки опирать руку на рычаг ПП. любой спец по коробкам с этим знаком-проблема не единична.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Baleno Combi 4wd 1998 г.в.
у меня была похожая проблема с 5й передачей - при длительное езде выбивало. После замены масла в коробке (залил чуть больше чем нужно, как посоветовали на форуме) через некоторое время прошло. Сейчас уже прошло полгода, все ок.
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
Спасибо всем за участие!!! Насчет масла мысль была, но как всегда ... спешка, суета и т. д. Сразу еще не проверил уровень в КПП потому, что мои "очень грамотные" предшественники на этой баленке изуродовали заливную пробку как БОГ черепаху. ни зубилом, ни при помощи сварки пока извлечь ее не удалось. Поэтому новое масло было залито (4,1 л.) через отверстие извлеченного датчика скорости. Разница залитого и слитого объема масла составила 1,5 л.!!!!!!!!!! Теперь с КПП проблем НЕТ!! ОБОШЛОСЬ!
