Сколько датчиков кислорода на M13 2001 ?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
У меня по прежнему горит Check Engine
компьютер на неавторизованном сервисе показывает
нет сигнала от датчика кислорода.
Готов купить новый датчик, тока вот по
world wide каталогу и нашей новой книжке
нифига не понял ..... датчик один или их два ?
ну типа один под капотом , второй под машиной в выпускной системе ?
Движок M13 2001 год
Да еще вопрос, как народ относиться к универсальным датчикам BOSH
оригинал чего то дороговато
Спасибо за помощь !
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Сколько датчиков кислорода на M13 2001 ?
Если вопрос состоит в том что бывает ли две лямбды в одной машине - да бывает, это нормально т.к. евростандарты все больше обязывают на доп.контроль. уровня со.
Но стоит ли у джимника после катализатора вторая лямбда или это просто датчик температуры катализатора - не знаю. Если в книжке написано что это лямбда - то значит их действительно два.
Лично я бы купил оригинал. Он что настолько сильно дороже?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
В книжке написано - два. При чем если верить написанному(у меня русская книжка 2009 г.в.) то даже на G13 стоит два.
Я еще вот что подумал - может быть они меняются парой, поэтому и бьются одним номером.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Меняются по отдельности, я дальний от таза поставил. После робега 20 тыщ все в норме.
Вот на G13 точно лямбда одна.
А вообще наверно проще тогда заглянуть под машину и посмотреть, чем доверять этим сомнительным книжкам :D
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Вот-вот, поэтому про книжку и написал, слишком уж подозрительно чтобы на старом дрыгателе была пара лямбд. Сижу вот теперь и думаю - что за херь я купил. Видимо все таки придется оригинальный pdf распечатывать :hilarious:, а очень не хотел.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
В pdf-ке тоже 2, но там хитро написали
Heated oxygen sensor 1 (if equipped)
Heated oxygen sensor 2 (if equipped)
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Менял датчик, он у меня один, на BOSH четырехпроводный. По цветам проводов брал информацию с давнего поста нашего сайта. Вроде работает.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
залезьте под машину и все будет видно сколько датчиков, у меня на м13а 2004года один зонд всего.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
m13a 2008 два - один под капотом, второй в катализаторе под машиной.
