Как открутить загоревшие болты?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вопрос на засыпку - как открутить болты на 17мм которые скорее всего немножко пригорели. Пока никакие местные жидкости эффекта не дали. Поднять машину на лифте нет возможности чтобы получить более лучший доступ, приходиться делать все лежа под машиной. Сломал уже один ключ.Заранее спасибо за советы.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Как открутить загоревшие болты?
Для начала, как это не парадоксально, попытаться сорвать крутанув в сторону затягивания.
Обильно смочить тряпку WD-40, положить на гайку и оставить на некоторое время.
LOM
5 Март 2009
Московская область
SGVN 2.0 АКПП FULL Чёрный 2008
Тряпку на ночь можно смочить обычным керосином, у него есть замечательное свойство проникать в микротрещины.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на крайняк если ничкакие примочки не помогли, использовать строительный фен. Как следует прогрев соединение - должно пойти
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Нагрев должен реально помочь,в бытность автомобильную, паяльной лампой болты нагревали.
Еще помниться подручное средство такое использовалось как Fanta (не реклама), "отмачивала" не хуже WD-40.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Керосин+100,если он не поможет,то и вся новомодная химия-вряд ли.
Греть-можно и нужно,без вопросов,а вот "сломал один ключ"...-не годится там с ключом волохаться,головка хорошая,вороток с трубой и пойдёт никуда не денется.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Фанта лажа - Пепси и кола - вот именно самое то, ввиду того что именно в них ортофосфат толи как краситель толи как окислитель - не помню...
Зато спрайт прекрасно как антинакипин в систему охлаждения идет :thumbsup:
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
А красное сухое вино-на крайний случай чтобы доехать идет в тормозную систему.А водочка самогон или спирт в обмывку стекла.Да не может быть -с трубой удлиннить пойдет или срежет отвалится.Трубу подлиннее.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Всем спасибо за советы. WD40 не помогла, также как и окислитель равчины для болтов (химия местная). Керосин к сожадению негде взять тут, только если самолет захватить:hilarious: но врядли это поможет в следующие 50-100 лет:thumbsup: Попробую сегодня лампой нагреть и пепси-кола-спрайт. Посмотрю как пойдет, совсем забыл про эту "химию"...Красное вино лучше самому выпитьНе-не-не, а не машине
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Лампа это хорошо.... только смотри не пожги все вокруг... я потому фен и советую, у него площадь нагрева меньше , так сказать более точечно греет. Да и безопаснее кароч :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Лампой пожжешь антикор в лонжеронах да и пыхнуть может, феном будешь греть неделю. Хорошая головка с воротком и место что бы правильно поставить ключ и силу приложить - открутится
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Perets
А если просто совместить??? Погреть как следует а потом воротом??? Ворот то ему полюбому понадобится, не смотря на то что греть или не греть...
Просто если не предпринять каких либо действий по облегчению болта в резьбе... есть риск тупо свернуть ему башку (как у меня кстати бывало не раз) и вот тогда будут гарантированы песни и пляски с бубном во круг машины) Кароч фольклор будет полный
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
с резьбой поаккуратнее на Новой Витары есть такие места в месте крепления двигателя к подушке например, что если их сорвать или отломить все ппц, замене не подлежати никак их не вытащищь уже)
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
А что за болты-то? Может, срезать нафик, или высверлить? быстрее будет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Как понял крепление балки фаркопа к лонжеронам, по этому никакие колы и вэдешки не канают, нет доступа к резьбе
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Это факт. Один болт теперь не вкручивается, точнее не фиксируется резьбой внутри дырки (хотя резьба болта отличная), он ходит теперь вверх-вниз свободно.
Все все открутил теперь.Браво! Ай
А болты - те которыми фаркоп крепиться к днищю машины.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Бывает. На закладной гайке ржавчиной резьбу съело. Взять метчик и нарезать следующий диаметр, 12 если не ошибаюсь, у меня тоже перенарезана в одном месте, косорукие сервисмены когда ставили в салоне первый фаркоп один болт вкрутили криво
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Можно и 11, как раз пойдет. Для таких случаев я держу метчики-плашки 7, 9 и 11.
