разбирать !!??:thumbsup:Вообще разбирать нужно редуктор и считать. Уменя машина СГВ 2,5 автомат 1999 американка, там 39 на 8, и этот шаг кстати тяжелее найти, б/у имеется в виду.
почти правильно но помоему есть небольшие нюансыразбирать !!??:thumbsup:
вывесить машину и покрутить ,на сколько то оборотов колеса столько то оборотов кардана :whistling:
сложно ?![]()
а что тогда по вашему есть передаточное числопочти правильно но помоему есть небольшие нюансы
а передний помоему так не высчитать
Наверное , kostyaCH25 еще десять лет назад с этим разобрался . :yes4:У вас что колёса разного размера???
https://reduktorauto.ru/professiona...-opredelenie-peredatochnogo-chisla-reduktora/Всем привет! Встал вопрос замены переднего моста. Как определить передаточное число редуктора?
Сузуки гранд витара 2000г 2.5 л 144 лс акпп. JSAFTD62V00118348
Да, только с передним редуктором не прокатит такой метод посчитать ПЧ.Или Нейтраль---вывесить одно заднее колесо---метку на кардан--- крутить и считать. Тоже будет точно
Передний тоже стОит посчитать, вдруг предхоз передний редуктор менял и поставил с другим ПЧ.Так крутить надо заднее колесо![]()
Ставить надо с одинаковым ПЧ, не зависимо по заднему редуктору на перед или по переднему на зад.А что это даст? Только что предхоз был балбес и воткнул что нашёл подешевле. Ставить надо по заднему редуктору.
Это точно! Только в данной ситуации передний "в кровькишки разодрало", так что остается задний.Ставить надо с одинаковым ПЧ, не зависимо по заднему редуктору на перед или по переднему на зад.
