Подсветка кнопки включения противотуманок
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Перегорел светодиод, который подсвечивает (при включенных габаритах) кнопку включения противотуманок.:thumbsdown:
Вопрос - можно ли как-то вытащить кнопку и заменить светодиод ?
5,200
Ответ: Подсветка кнопки включения противотуманок
Можно... теоретически.
Практически, я кнопку разбирал, но не для замены светодида, а для сравнения с кнопкой подогрева зеркал.
Снимаешь крышку топеды под рулем и изнутри сжимаешь сверху и снизу распорные усики кнопки, выталкивая ее наружу. Можно и не снимать крышку, а поддеть кнопку с лицевой стороны ножиком или тоненькой отверткой, но есть вероятность поцарапать все вокруг.
Далее отсоединяешь кнопку от проводки и сзади на ней увидишь пару защелок в корпусе - отгибаешь их ножичком или отверточкой и вытаскиваешь "потроха". А далее рассматриваешь и по месту определяешься, что и как менять - там и поймешь, получится ли...
Думаю, все возможно и не сложно. Вроде там обычный маленький светодиодик стоит.
