И снова о задних колодках
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Разобрал задние тормоза, причина - зверский скрип, как тут уже писали. Заодно сравнил колодки, купленные по совету местного фака.
Итак, вот картинка. http://www.tvelem.ru/images/vitara.jpg
Колодки в полиэтилене - alied Nippon, АКА TEXTAR, AKA Кашияма, имя им - легион. Короче, по факту от старой грандвитары. Внизу - те, что сняты с машины.
Короче, резюмирую. Факу-фак!
Причины жуткого скрипа - отсутствие скосов на феродо. Напильник, пару минут на колодку - вуаля, "все прошло, как с яблонь белый дым". Поразила регулировка тормозов - выставление зазоров колодок штангенциркулем со снятым барабаном. КАкие там самоподводящиеся цилиндры, откуда.. Практически так же регулируются тормоза на Оке, но на ней есть окошко в барабане. А здесь нету...
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Задние тормозные колодки НСГВ - неоригинальные
Если информация в FAQе про номера задних барабанных колодок НСГВ неверная, то почему же до сих пор не исправлена?
Впрочем Zip постоянно всем рекоммендует использовать только оригинальные запчасти, поэтому, наверное, и других подводит к мысли использовать только оригинальные колодки таким способом ;)
В соседней теме про задние тормозные колодки сказано, "Вот номер оригинальных задних колодок: 53200-65J01" (неплохо-бы подтвердить этот номер).
Итак, сейчас в FAQе видим:
- задние барабанные
оригинал 53200-65D01
неригинал
Remsa 4049.00
Textar 91057600
Lucas GS 8670
Что же нужно туда вписать??
Если кто-то имеет реальный опыт использования НЕоригингальных тормозных колодок для задних барабанных тормозов НСГВ- пожалуйста, номера в студию!
Дополнение - однажды мне проверяли на СТО уровень износа задних колодок (я настоял на этом на ТО-90), то когда я спросил, "А как же вы это сделали не снимая колёс?", то мастер сообщил мне, что на НСГВ на задних барабанных тормозах есть контрольные отверстия, через которые можно контроллировать и регулировать зазоры (они закрыты винтами-пробками).
Сам я эти отверстия не видел, т.к. тогда машина уже была опущена с подъёмника.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Итак, повторяем. ФАК неверен. Номер детали дан для старой грандВитары.
Да, в инструкции предусмотрена проверка толщины накладок, не снимая барабанов. в сервисном мануале это расписано, но, честно говоря, я не обнаружил на своей машине этих заглушек. Наверно, смотрел не туда. ;)
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Дополнительный вопрос Ozzy_rus - какова форма износа задних тормозных колодок? И каков у вас износ при вашем пробеге?
Когда я просил на СТО проверить степень износа этих колодок, мастера уклонялись от этого, мотивируя это тем, что мол до 120-150 тыс. пробега не нужно волноваться про задние тормозные колодки. У меня пробег 111 тыс., поэтому начинаю задумываться про из замену.
Так же однажды кто-то из них сообщил, что эта колодка изнашивается в двух местах - при обычном торможении и при использовании ("подгорании") ручника. Мол колодка изгибается так, что при "подгорании" ручника не стирается та часть колодки, которая участвует в обычном торможении. Так ли это?
Как минимум, мне уже подтягивали ручник, т.к. в крайнем верхнем положении он еле удерживал машину. Переживаю, что рабочего слоя там может не много осталось ...
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Я думаю, лучше один раз увидеть. На фотографии именно колодки с моей машины, против новых колодок в пакетике.ю Полагаю, там все видно.
Вот же гадство. Оно снова заскрипело. Наверно, надо менять колодки нафиг.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Господа, можно уже отрапортовать. Скрип побежден. Сняты фаски на кромках задних колодок, примерно 1.5х45градусов, после этого скрипело еще , наверно, неделю. Но теперь этот эффект пропал абсолютно, и я езжу, наслаждаясь тишиной тормозов). Колодки, который сдуру купил, останутся до лучших времен.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: И снова о задних колодках
Анатолий, имел ту же проблему и решить её пытался также с помощью напильника. Резюме: скрипы сначала ушли, а через неделю вернулись, только с меньшим эффектом. Чешу репу.
Пока забил..
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Два дня назад заказал на экзисте задние колодки Textar с номером 91057600. Сейчас лежат в корзине.
Я так понял что они не подойдут на СГВН 5d, 2006 г.в., мкпп?? (менять ли заказ?)
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Отменять ли заказ - дело Ваше. Очень рекомендую прочитать всю тему внимательно. По-моему, разжевано все, вплоть до фото
Пока забил..
Денис, у меня такая же фигня была. Сначала - восторг, ваххх, классно) Потом - снова Уазик... пля..... Наверно, неделю или две, но иногда. А потом - нету скрипов. Ну совсем. Сегодня и так, и так, и сяк тормозил. Не скрипит. Давно уже не скрипит :D
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Из ваших сообщений так и не ясно решили вы проблему новыми колодками или напильником.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Тоже попадал на задние колодки для старой ГВ. Даже на форуме выкладывал. Короче колодки для задних барабанов только оригинал - это факт.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
По-моему, абсолютно четко сказано, что сняты фаски, после прикатки скрип пропал. Что можно в моем сообщении истолковать двояко????
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Эта фраза предполагает наличие двух пар новых колодок, одна из которых лучше другой. Те что хуже - отложены до лучших времен.
Резюме поста не ясно - неоригинальные задние колодки не встают в принципе или встают, но с доработкой.
А может и доработка не нужна и у вас тормозные барабаны с выработкой сильной и поэтому пришлось дорабатывать? (как вариант)
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ладно. пробежимся по посту. Что мы видим?
и еще
что еще надо сказать про неоригинал с номерами из фАКа? Подчеркнуто специально для недопущения двоякого толкования.
Если написано, что сняты фаски, и скрип ушел, то лично мне представляется логичным проведение работ на старых колодках. Или Вы пилите новые? Я пока не пилил ни разу, ни на одной машине.
Касаемо барабана - пробег 45 ткм, барабаны не задраны. Размер по прикидке в норме, хотя нутромера с таким диаметром у меня нет, конечно. Биение, в принципе, можно проверить и на машине, перевернув барабан и прокрутив его, для контроля используя индикаторную стойку. Пока, вроде, не требуется.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Биение, в принципе, можно проверить и на машине, перевернув барабан и прокрутив его, для контроля используя индикаторную стойку. .
Не надо, расстроишься.
yuri.p
20 Декабрь 2006
Московская обл.
SGVN 2006 2.0 AT 5 дв черный
ТО 105000 - износ задних колодок 50%. Перед ТО купил в Existe родные - теперь не нужны могу отдать с дисконтом.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
Просветите, в чём разница задних барабанных колодок 53200-65J01 vs 53200-65J02 ?
