Помогите с заменами
  • Автор темы xmm
  • Отслеживают тему 0
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
1) При замене маслосъёмных колпачков вроде эта деталь не нужна (по форуму, но мастер сказал взять, наверно перестраховывается)
Suzuki 11141-86502 Прокладка головки блока 1 476,28р
Насколько отличается по качеству эти замены?
Autowelt HG-37000 Прокладка головки блока 322,75р.
Ajusa 10116100 Прокладка ГБЦ 491,66р.
2) И для устранения течи с тыльной стороны нужно ли:
Suzuki 11162-71C10 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
или достаточно только этого
Suzuki 09280-12009 Кольцо уплотнительное
3) для Наконечники рулевой тяги 48810-81A00 48820-81A00 ~1300р. есть замены (Причём лев и правый отличается??)
Delphi TA1997 Наконечник рулевой тяги 641,57р.
Moog SZ-ES-2885 Наконечник рулевой тяги 914,90р.
Japan Cars I18008YMT Наконечник рулевой тяги 948,94р.
Optimal G1-1090 Наконечник рулевой тяги 310,97р.
4)Для Стойка стабилизатора переднего 42420-81A10 есть замены от Akitaka, Asva и Optimal.
Нужны отзывы, советы. Кто-нибудь ставил замены? (Цены экзиста)
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Ответ: Помогите с заменами
11189-71C00 - 1шт - прокладка клапанной крышки
11179-71C01 - 4шт - прокладка свечного колодца
11162-71C10 - 1шт - кольцо на крышку распредвала
11198-58B00 - 1шт - прокладка клапана картерных газов (на клапанной крышке - также лучше поменять)
еще рекомендую почистить клапан холостого хода и соотвественно прокладка:
14139-70G30 - 1шт - прокладка холостого хода
все прокладки только оригинал тк на заменителях обычно резина г..но, не говоря уже про посадочные.
про прокладку под голову хз - я думаю ненадо, если и менять то только оригинал - относись к этопу проще - народ за вечер легко пропивает по несколько штук и ставит мафоны разные, а на прокладку в двигатель кроит - нестоит на этом экономить. Лучше сказу покупай сальники распредвала, лобовой, ГРМ и ролик, подшибник натяжителя кондиционера и ручейковые ремни и меняй уже их тоже до кучи - один фик там будет почти все снято и нет смысла туда два раза лазить - получиш двиг на 80ткм безгеморного пробега.
по наконечникам рулевой
G1-1090 - 2шт
G1-1091 - 2шт
если их нет дождись - скоро появятся - качество нормальное, но у меня с оптималом прям загадка - как ставлю чтото по подвеске из оптимала значит скоро у машины будет другой владелец )))))
ilya@джимник
497
Енот
Очень внимательно с заказом стоек стаба, у экзиста в кросс-базах есть ошибка, и на замену могут предлагаться стойки от праворукого (они совсем другие и не подходят).
В частности кмк с Akitaka такая фигня. Надо смотреть картинку!!
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
что-то не могу найти номер подшибника натяжителя кондиционера.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
6303rs тоесть с пыльниками с обеих сторон - покупай в обычном магазине подходящий любо тк по экзисту ценник конский и вдобавок пришел просаженый KOYO который при запресовке начинал работать очень туго изза этой хреномантии пришлось три раза подшибник ездить перепресовывать (первый раз запесовали кривовато) думал что изза этого тяжело ходит, потом когда запресовали повторно оказалось что надо ехать в магазин за другим - вообщем времени потратил и нервов вагон.
когда переприсовывать будут сморти чтобы запресовали также как было по глубине и без перекосов тк стопоров там нет никаких
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
А номер оригинала не подскажешь? В экзисте koyo 6303rs не показывает инфу.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Тоже самое, один в один, было с SKF, а я думал я один несчастный...
С уважением, Анатолий.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
По прокладке гбц.Меняли колпачки без снятия гбц, но в другом сервисе сказали, что правилно менять со снятием головки и заодно притиркой клапанов и т.д. соответственно дороже. В этом случае прокладка нужна. По наконечникам: ставил оптиму- быстро умерли, поставил на днях делфи- посмотрим. Правый и левый отличаются резьбой- одна правая,др. левая. Номер ролика- 49160-70АА0
