рулевое стучит
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
есть проблема.
при выключенном зажигании, если гонько покрутить руль вправо-лево, раздаются несильные стуки где в районе панели приборов. раскрутил обшивку закрывающую рулевой вал и подрулевые переключатели, там механизм регулеровки положения руля : труба, вней проходит рулевой вал, ниже сама ручка фиксатор положения руля. Так вот помоему при покачивании руля звуки идут оттуда. Когда едеш по неровностям (щебень или гравий ) то чтото начинает тарахтеть примерно в тойже области.
У кого были такие симптомы. Может ктото успешно боролся с этими стуками. Или стуки идут не оттуда, а из рулевой рейки.
Короче незнаю что делать. подскажите, или выскажите свое мнение.
ps хочу разобрать панель и проехать по кочкам, может тогда источник обнаружится.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Ответ: рулевое стучит
У меня с детства, хотел бороть много раз, путем озвучивания проблемы сервисменам, но такое ощущение, что то ли они сделать не могут, то ли не хотят. Вобщем так и езжу с дребезжанием (
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
ясно. что ничего не ясно. на следущей неделе поеду на вибростенд. посажу мастера ссобой, пусть ссуко послушает. мне при покупеке (брал своего свифта с пробегом 27 тыщ по москве) на сервисе проверили подвеску, сказали все чики-пики, езди не бзди, толи такого стука небыло, толи в москве нету таких дорог по которым я щас ежжу.
короче меня это раздрожает очень но похоже что меня ждет ваша учесть--наслаждаться этим звуком. или мафон погромче
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Я бы с Вашего позволения послушал бы, что скажуть после вибростенда, мне просто некогда заниматься вот руки ни как не дотянуться ((
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
ок. как только так сразу отпишусь. а что вам сказали в сервисе по поводу этой проблемы?
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Мне тут как бэ сказали, что если стучит — значит нормально. Я просто "люблю" местных автомехаников, один другого краше. Бее, гадос
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
А мне сказали - "не лечится" - музыку погромче и норм :)
Но ваще безумно раздражает конечно... я вот помню у меня для компа был руль - трастмастер - так он на гравии в колинмакрее так же гремел :)
По делу... ИМХО, гремит что-то пластмассовое... или металическое о пластмассовое...
В общем, если найдешь решение этой проблемы - огромная пожизненная благодарность всех свифтоводов тебе обеспечена!!!
П.С. Эт точно не подвеска - это где-то в рулевом надо искать...
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
Ну тогда это дело чести. найти и уничтожить.
пидарги с сервиса сказали -- это конструктивная особенность рулевого, в частности колонки (той трубы и вала в ней про которую я писал в первом посте)!
Херовая особенность! у меня на семерке и девятке таких особенностей небыло, тарахтело ВСЕ! но не рулевое.
на выходных попробую снять руль и саму колонку, и поглядеть.
еще вариант снять промежуточный вал от педалей до колонки и прокатить машину по неровностям если тарахтит то рейка (колонка то отсоединена), если пропало то колонка.
у кого какие идеи.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
я как лицо безграмотное в этом вопросе обладаю минимумом идей и максимумом времени в ожидании положительного исхода :D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
у кого какие идеи.
Отличная идея! Только я уверен на 99% что проблема в колонке! Но может быть и в рейке (1%), хотя не должно - хренли там греметь-то?
Хотя... после смены втулок стабилизатора на пару дней этот мерзкий звук пропадал... хз, кароче, ждем от тебя новостей :)
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
На этих выходных руки не дошли. Как сделаюсразу тут отпишусь.
ПЫ.СЫ. А что, тоже тарахтит?
Vika25
8 Август 2009
Elizovo
Suzuki swift 2000
Подскажите пожалуйста, вы рулевую рейку поменяли или отремонтировали?Как определили что у вас была поломка рулевой рейки ( какие и где были стуки), а не стояк или чашек верхних?
У нас появилась проблема:
Появился стук в районе передних стояк, на СТО сказали поменять верхние чашки стояк, поменяли, через 3 дня появился опять такой же стук. :(
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
короче история такая, я все таки отсоединил, рулевую колонку, и когда ехал по неровностям то звук который бы как бы внутри панели исчез, но какие то стуки все таки остались, они я вно в районе рулевой рейки или шрусов, у меня такой звук был на девятке.
мое заключение.
1. Стук в колонке--- конструктивная особенность, тк я ставил аналогичную запчасть (на разборке брал) и звук остался
2. рейка сука походу не регулируется или я не нашол где(опять же сравниваю с девяткой, там можно подкрутить отпустить) и может быть ее и стоит поменять, но думаю наши дороги приведут и новую рейку в такоеже стостояние через некоторое время.
Вывод: ИЛИ япы не учли, что у нас не дороги а направления ИЛИ мне (нам) неповезло с конкретными экземплярами.
так что как сказал JAH Музычку погромче!! и фпириот!
Vika25
8 Август 2009
Elizovo
Suzuki swift 2000
а если сказали,что стучат Вверхние чашки стоек?А мы их поменяли и хватило на несколько дней и потом опять появился стук!в чем может быть проблема?на тресучке Сказали что надо подтянуть рулевой механизм только
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
значит чашки непричем, а что там в рулевом подтягивать не сказали? я например не нашел что там можно подтянуть. наконечники чтоли потуже, или в рулевом валу сочленения? Я ХЗ
тресучка это вибростенд чтоли?
Vika25
8 Август 2009
Elizovo
Suzuki swift 2000
Рулевой механизм показали на днище спереди на оси колес.резиновый колпачек снимаешь и там гайка!а может у меня не в чашках дело?стойки сказали не стучат,всё отлично но че то по бездорожью гремит как будто что то откручено :-( на асфальте то всё ок и по плавным ямам.говорят подвеска такая
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
Вика, я уже перечитал все форумы, общался с сервисменами и мастерами на 3х сервисах, все говорят это нормально--- конструктивная особенность.
на форуме автодины помоему на сайте сузуковод.ру кто то тоже с такой проблемой писал, ему чтото там в панели протянули и стук ушел.
Я незнаю что делать, наверное и провда что то недоработали в конструкции, но стучит же не у всех! вот в чем фишка.
P.S. Вчера ставил 17 диски с резиной 215 40 17 ваще все тарахтит!!! и подвеска и салон.
Borisbritva80
19 Апрель 2008
Спб
такая же хрень с рождения, в Сузуки -Нева подкрутили рейку стало лучше
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
У меня греметь начало тыщ после 10 000...
на ТО каждый раз прошу выяснить и устранить (а уже пробег к 60 000 клонится) - что-то они делают, и несколько дней после сервиса и правда все ок :)
Каждый раз забываю спросить, что они делают - ща на 60 тыщах спрошу...
Ну вообще я заметил на всех (почти) мальеньких машинках гремит... :(
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Гремит или трещит, или еще как нибудь - забил. :D
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А у мя после замены рейки ничё не гремит Показываю такооой кааайф )) ну про пластик я молчу - бывает погромыхивает на кочках ))
Всё удовольствие за 100 тыров Баксы-бакс
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
ОЙ Блиииин А каков пробег был до замены??? Очень дорого для как-бы "бюджетной" машины.
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
100 тыров !? Гарантия или ну его нах !? :D
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну я уже писал на эту тему, может пропустили...
Вот <a target=_new href=http://www.suzuki-club.ru/forum/514677-post786.html>ТУТ</a> всё подробненько...
Кстати, потом Винтт <a target=_new href=http://www.suzuki-club.ru/forum/514915-post787.html>пробил по экзисту</a> эту запчасть - вдвое дешевле оказалась - гы-гы :D
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR=&quot;DarkOrange&quot;]оранжевый[/COLOR]
По этой теме - не совсем ясно, я что могу обратиться с гарантийным ремонтом к любому офф. дилеру ? :wideyed:
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А ты думал! На что гарантия??? А у Автодины кстати, гарантия таки работает!Единственный момент, если у тя венгр, выпуска до мая 2008 года, то гарантия от производителя только год! Дилеры же предлагали своё расширение гарантии до 3 лет при условии обслуживания только у них.Но если машинка была выпущена после этого периода - то 3 года от производителя (с соотвествующим обслуживанием у ЛЮБОГО дилера!)Тему гарантии обжёвывали уже не раз.А вот у япов - в любом случае три года от завода (или 100 тыщ кэмэ), и обслуживайся у любого дилера, хоть меняй как перчатки )) Мне лично Дина-Ярославка импонирует, тем более рядом с домой совсем. Но и у них косяки есть, в особенности приёмка ))
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
Ну да, про гарантии я читал - я в пролете. :( Прост не знал, что можно у любого дилера проходить (эт я на будущее для общего развития уточняю).
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну вот у меня гремело - видимо тот самый процент, я эксклюзифф )) Точнее как будто металлический удар был при резком разгоне и попадании на кочку или ямку...
Добавлено через 3 минуты
есть проблема.
и такое было, правда звук был явно снаружи и мне дилер сразу диагностировал подвеску. После того, как сделали протяжку ходовой, звук исчез, но "металлические" удары всё равно остались...
Ну да не буду повторяца... итог - замена рулевой рейки за 100 тыр по гарантии )) может мне просто повезло? Алилуя, вообщем!
Ездите аккуратнее!
Подвеска у нас таки слабенькая... для наших направлений.
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
Вот из экзиста
Артикул Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
48580-63J52 Рейка рулевая 11 8 33 064,37р.
АвтоДина Рулит!!! Кстати, заметил, что СИМ запчасти барыжит дешевле
