Здравствуйте ув.тов. форумчане, долгое время читал форум, подчерпнул много интересного, за что всем огромное спасибо. Надеюсь что и сейчас поможете чем сможете.
Машинка у меня не молодая, а именно suzuki cultus cresent 4wd 97 г.в. 1,6 литра, руль соответственно правый. долгое время я ездил на переднем приводе поскольку задний привод испортили при перегоне машинки в наш славный город Екатеринбург. Осенью 2008 года сподобился и прикупил испорченные запчасти и поставил редуктор на задний мост (кстати земля и небо
). К чему я это все рас сказываю? да потому что через пару-тройку месяцев стал появляться скрежет при повороте руля в любую сторону. И так проблемы:
1. При повороте руля на 0,7 оборота и до конца раздается звук как от колеса задеваюшего защиту, но колесо визуально ничего не задевает. если вывернуть руль и разогнаться по кругу начинает аж выть. Рыдаю! Причем утром когда маневрирую на стоянке 1-2 раза при повороте руля ничего не шумит (только граната похрустывает). На данный момент машина при повороте с полностью выкрученным рулем испытывает ощютимое сопротивление движению (пару раз глох)
2. При очередной проверке уровня масла в двигателе обнаружил что он опустился ниже нижнего (тавтология) уровня. Масло я то конечно долил. Но на двигателе обнаружил подтеки масла №1, и клапан (насколько я понял из прочтения форума) картерных газов (не холостого хода), болтается на своем месте на 2-3 мм
фото 1: http://i.uralweb.ru/albums/fotos/files/248/2481b728ae39cc7247eacdaadad9c46a.jpg
фото 2: http://i.uralweb.ru/albums/fotos/files/0ab/0ab84622567a81ef27643ccfaf02919e.jpg
PS: как вставить рисунки, кто поможет разобраться?
pps: icq 285-восемьвосемьвосемь-713
