Не работает кондиционер
Valeron
20 Июль 2009
Suzuki Wagon R+ 2004г
Здравствуйте уважаемые форумчане.Купил недавно Вагон Р+ 2004г.На днях решил включить кондиционер.Индикатор загорается, и все,кондей не включается.Заглянули с приятелем под капот,шкив кондея не крутится.Подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Не работает кондиционер
Если ремень есть , то шкив должен полюбому крутиться , а вал компрессора может не вращаться из-за нерабочей муфты зацепления ( она электрическая , проверь напругу , приходит или нет )
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ремень проскальзывает что-ли? Или ремня нет?:D У шкива иногда центральная часть бывает неподвижна, может у вас такая, но часть с ремнём должна крутиться.
Или вал не крутится? Если вал не крутится, тогда муфта в шкиве не включается - либо "сгорела", либо сигнал не приходит, либо "шпонку срезало"...
Valeron
20 Июль 2009
Спасибо, в ближайшее время проверю.
Добавлено через 48 секунд
Спасибо за совет
zmeeed
31 Март 2008
Novosib
Wagon R SOLIO 2003г , 4WD, АКПП, M13A,
Valeron
20 Июль 2009
Спасибо всем за советы !Пока из-за работы некогда проверить.Еще мне сказали,что просто нету фреона и датчик отвечающий за его давление не пропускает сигнал на включение кондея.У моего друга было тоже самое на Ренж Ровере.Он посоветовал сделать диагностику и если надо там закачают хладоген.Короче сделаю, отпишусь.
Valeron
20 Июль 2009
Сегодня был в с/ц.Оказалось у датчика давления хладогена под корень вырваны провода,подпаяться не реально.Нужно менять.Подскажите пожалуйста как он обзывается и где можно купить.
Valeron
20 Июль 2009
В итоге все-таки припаял провода,все заработало!:thumbsup:
