Датчик бензина
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Хотел поинтересоваться у всех ли надатчике топлива не горит лампочка остатотка топлива и вобще имеется ли онаЧешу репу. А то чтото стремно както , без нее было прозевал бензин кончился,а лампочка типа незажглась, а стрелка вроде как ни до конца опускается. Или в японии всегда бабло имеется на бензин.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Датчик бензина
Лампочка может и перегореть , а бабло у них наверняка есть и заправки чаще натыканы .:thumbsup:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Хотел поинтересоваться у всех ли надатчике топлива не горит лампочка остатотка топлива и вобще имеется ли она. А то чтото стремно както , без нее было прозевал бензин кончился,а лампочка типа незажглась, а стрелка вроде как ни до конца опускается. Или в японии всегда бабло имеется на бензин.
У японцев очень редко на Вагончиках есть лампочки. В принципе можно на показометр глянуть через лупу на предмет поиска дырочки для лампочки: у меня там всё плоско и гладко. Потом, когда приборную снимал - увидел: даже места для патрона не сделано. Я разок "до отсечки" прокатился, но была с собой бутылка с бензином 2л. Получилось, что стрелка падает ПОД красную метку, а "на красной метке" можно 15-20км проехать, если не газовать сильно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Ни на одном Вагоне лампочки б\б мне не попадалось,хотя гнездо пустое есть (там много пустых гнезд например 4WD?)
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Спасибо, за ответы,стрелка показометра до красной черты не опускается, и причина видимо в бензобаке, вчера лазил в яму увидел что на дне бензобака вмятина, видимо старый владелец на чтото налетел да и в бак спустым влазит только39литров под горло.
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
У меня есть лампочка. Как загорается, еще можно от 80 до 100 км проехать по городу.
Максимум проезжал 110 примерно и в повороте машинка тупанула, воздух словила, сразу заправился и больше так не делаю. :)
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Констатирую залез в приборку ,лампочки действительно нет.Рыдаю! Но зато обнаружил что еще не стоят кое где лампочки(ABC. ремень и подушки), поставил все , АИРБЕГ не тухнет, чую что срабатывали Рыдаю! че теперь делатьЧешу репу. Как это дело проверить
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Разбери баранку-увидишь.Ну можно и на диагностику,да,-а сигнал есть ?
Kolokolchik
5 Август 2007
Suzuki Wagon R+ Special Edition 2002г.в. G13BB 1.3 76л.с. МКПП Венгерка
ТАЗ 21093i 2001г.в. двиг.2111 1,5 76л.с.
На европейцах до 2004 года лампочек не было. У меня 5 года Вагон-лампочка есть. Агила была 2000-го-не было лампочки
У меня европеец 2002 года. Лампочка есть!!!
Она начинает подмигивать когда уровень топлива подходит к красной отметке.
Но как только она начинает гореть, то сразу еду на заправку.
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Код:
Сигнал работает!:thumbsup:
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Если бы не работал и сигнал и подушки-как правило порван подрулевой шлейф.Проверь подушку визуально -два винта на 10 с торца баранки (справа и слева),если ее видно,- едь на диагностку системы б-ти (если тебе это мешает ездить),аккум.при проверке лучше отключи!
Brainfire
6 Август 2009
Саратов
S. Solio `07 японец
Лампочка есть, у меня простая комплектация салона, но ОНА есть, причем загорается большая пиктограмма как только уровень опускается на последнюю черту.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
сфотографируйте, что ли... посмотреть на новые детали...;)
SwiMMeR
25 Май 2007
Россия
нет
Машина в подписи. Аккурат в месте для лампочки находится ... шуруп (раньше думал лампа, потом пригляделся - гловку под крестовую отвертку).
Лампочки нет =(
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Лампочки нет =(
Тоже так.;)
Brainfire
6 Август 2009
Саратов
S. Solio `07 японец
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
У меня тож не горит лампочка, хотел уж было на выходных разбирать приборку, но вот почитал и решил не лезть.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У меня тоже нет. Всегда вожу с собой 2,5 литровую баклашку с бензом - типа нз. :D
kolser под панель нечего лазить - ее там нет; (я там уже был) ;)
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Всем здрасте! По поводу лампочки: имею опыт активной эксплуатации двух вагонов от Сузуки (Wagon-R+ 99г.в., Wagon-R Solio 02г.в.) Все праворульные японцы. Ни на одном из них НЕТ лампочек и даже пиктограммы. Проверенно лично (при установке сигнализаций).
P.S. приятно видеть знакомые ники с Дрома!!!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Мужики! Вот оно счастье!
Фото в студию!
я тоже когда заливаю под пробку, так что бензин прям видно как плещется, тоже так стрелка показывает))
