Потёк радиатор
Дядя Вова
11 Декабрь 2008
Потёк радиатор в верхней пластиковой части, долго думал что делать, покупать новый неоригинал или заменить верх радиатора на металл. Порыскал везде по поиску и обнаружил, что за 6500 одна контора меняет пластик на металл (аллюминий). Приехал, вся работа заняла 5 часов. Сказали надолго. Кстати низ у радиатора также пластиковый, но течёт не очень часто. Делали мне на Б. Очаковской ул. д.1. Пишу т.к. точного ответа в поиске в форумах не нашёл. Удачи всем и решайте сами иметь или не иметь.
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Ответ: Потёк радиатор
Сам там сделал себе за 6500в июне. Полет нормальный
VICIN
23 Август 2009
сузуки гранд витара икс-эль-7 2001 г.в.
Всем привет! вчера отремонтировал текущий радиатор! 3 500 р.! Правда не так эстетично, зато не тикёт... пока... да я думаю и не будет! Там же вваривают в пластиковый (верхний) бачёк такой же (или подобный) пластик, поэтому я думаю всё будет ОК!
Адрес: Нагатинская набережная, д. 4, корп.1, тел.: 89168017780
Кстати, дают гарантию!:thumbsup:
zloylis
9 Март 2011
Ивановская область
SUZUKI гранд витара, 2002 год ,трёх дверка двигатель 1600,цвет бежевый металик
Я просто купил новый не оригинал за 5т.р.и поставил,за одно и тасол поменял.Снизу кран,снять два патрубка-не сложней чем в жигулях.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
У меня был неоригинал, проработал 1.5 года. Потек по уплотнению бачка верхнего.
В результате сварил аллюминиевые верхний и нижний бачки.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Сделал то же самое. Поставил неоригинал. А по пути удостоверился, что мой уже латали.
Да и подмят местами. Чего старьё латать-то. А потом трубки потекут??? Ну и антифриз заодно сменил.:thumbsup: Единственное, там в радиаторе есть 2 трубки лишние для охлаждения АКПП.
FelixAstana
17 Май 2012
25
Астана Казахстан
SGV XL-7, 2006, V6, 2.7.
Потёк в верхней части, заказал тайваньский недорого.
Вопрос: как снимать диффузор? к нижним болтам хрен подлезешь, но нижние патрубки можно снять!
Можно ли снять радиатор вместе с диффузором?
Надо ли снимать вентилятор гидромуфты?
Надо ли заменить обжимные хомуты на винтовые?
FelixAstana
17 Май 2012
25
Астана Казахстан
теперь ясно! какой номер ключа нужен для фиксации оси вентилятора? пробовал разводной - не влезает((
Может быть монтировкой попробовать упереться в болты?
FelixAstana
17 Май 2012
25
Астана Казахстан
Снял радиатор за 1,5 часа, гайки с оси вентилятора снялись только при помощи трубы-рычага.
С нижних патрубков тоже трудно снимал - доступа для пассатижей почти нет, хомуты-зажимы - кал!
Ставить буду сегодня SAT SK-0004, надеюсь легче пойет.
FelixAstana
17 Май 2012
25
Астана Казахстан
2 часа ставил((
головку уронил в дебри движка, не нашел... опору вентилятора снял - запарился потом на место прикручивать.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
чёто я не снимая вентилятор всё спокойно снял. сначала кожух, потом сам радиатор
Из Вашего профиля/подписи непонятно о какой СГВ идет речь (год/двигатель) .
Обращал внимание , что штатные клипсы крепления кожуха на некоторых авто уже заменены на болтики. В этой ситуации безболезненно открутить нижние можно (особенно на V6) только "детскими руками". Смысл обдирать кожу есть , если цель - замена только вентилятора и неохота терять антифриз. В случае замены радиатора (или снятия лобовины) снимать легче : радиатор/кожух+вентилятор.
Не буду утверждать , но , помоему, даже на J20 (если предыдущий хозяин не разрезал кожух внизу) снять его не замяв соты , практически невозможно - зазор между вентилятором и радиатором гораздо меньше ширины кожуха.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
FelixAstana
17 Май 2012
25
Астана Казахстан
Я нижние болтики вообще не стал прикручивать - ну его нафик!
Немного дребезжит, если дергать, но в целом кожу на месте стоит прочно.
