Как правильно пользоваться коробкой АКПП на Vitare
Barbarian
2 Август 2008
Томск
Suzuki Vitara 2002 гв, 2.0, АКПП, 5дв, Канада - продан в декабре 2009 г.
Vitara 2002 гв, Канадец, 2.0 л., левый руль
На ручке АКПП есть кнопка O/D на торпеде есть кнопка Power, как ими пользоваться, раньше на автоматах не ездил и теперь теряюсь что для чего нужно.
Знакомые дают всякие советы, мол в городе нужно нажать на O/D что бы на табло загорелось Off, за гордом на скорости 90-110 км.ч. кнопку нужно отжать. Со своей стороны заметил, что когда двигатель заводишь, то O/D сама отжимается и на табло не горит Off. Кнопка Power так и не понял для чего нужна.
Швондер
3 Июль 2007
72
Украина, Киев
Suzuki Vitara, 1998, 2.0, V6-24, автомат.
Ответ: Как правильно пользоваться коробкой АКПП на Vitare
Power это типа для спортивного стиля езды. т.е. скорости будут переключаться почти на красное зоне тахометра.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
од это просто 4 я передача в автомате. нужна на трассах.
повер - двиг куртитсо до 6 тыщ. в общем чтобы подинамичней кататсо
Barbarian
2 Август 2008
Томск
потестировал при включенной и выключенно кнопке Power, но не заметил ни какой разницы
wgovor
3 Февраль 2008
Либо ты ее просто не заметил, либо проводок отгнил. Разница становится заметна лишь при разгоне с "тапкой в пол".
Что касается O\D - это банально четвертая передача. Нажатая кнопка и горящий оранжевый значок - значит, 4й нету. Отжата и не горит - значит, может включать 4ю, если сочтет нужным.
L2 - разрешены только 1я и 2я.
L1 - разрешена только 1я.
Ограничить передачи сверху, т.е. "не ниже 2й" - нельзя.
Как всем этим пользоваться.
Забей на все эти кнопки! Есть только D, P и R. Завел, прогрел минуту, включил D, поехал. Приехал - ручник, P, глушим мотор. Все.
Как немного освоишься с поведением автомата, почувствуешь когда он какие передачи включает - понимание для чего нужны все эти повер, ОД, Л1 и Л2, придет само.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
эль и двойку на бездороге. сам поймешь когда н енадо включать 2ю или 3ю
