шум! =(
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Автомобиль suzuki liana 2006 пробег 60000тыс АКПП. Недели две назад разогнались 170км/ч и после этого начало чтото шуметь спереди (вроде с левой стороны) при скорости от 60км/ч (то есть от 0 до 60 все тихо). Выключали кондей, не помогло, ставили чисто на нитралку (машина катиться) шум также остаеться. Что бы это могло быть?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: шум! =(
а слева у нас акпп. кроме шума никаких траблов не ощущается?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: шум! =(
Автомобиль suzuki liana 2006 пробег 60000тыс АКПП. Недели две назад разогнались 170км/ч и после этого начало чтото шуметь спереди (вроде с левой стороны) ..... Что бы это могло быть?
Скорей всего ступичный подшипник, он наверное уже был "на подходе", а тут Вы его перегрели при разгоне до 170-ти. А если еще и тормознули после разгона хорошенько...
при поворотах усиливается шум?
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Ответ: шум! =(
В поворотах шума нет. Или ты имел ввиду при скорости 60 и выже? Самый прикол что мы после того как разогнались резко не тормозили так и ехали ток пидаль газа отпускали чтоб скорость по меньше была и все. И я забыл исправить, не шум а гул. Нам тоже первое в голову пришло что это ступичный подшибник. Подняли перед, переключили в режим драйв и на скорости километров 30 никаких звуков нету. (просто оч сложно было бы поднятую до 60 разогнать).
Vladimir73
21 Март 2006
360
Ответ: шум! =(
именно это. Можно на пустой трассе "повилять" на скорости, когда гул слышен.на подъемнике не всегда слышно, нагрузки-то нет.
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Ответ: шум! =(
Вобщем сейчас купили ступичный подшибник от гольф 3, в данный момент идет процесс установки, после нее отпишусь.
Вот новый подшибник:
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Ответ: шум! =(
Т.к подшибник был чуть больше нужного 37 а не 36 сначало думали растачивать а потом поставили стопорное кольцо из раздатки от шеви нивы. Результат: теперь все тихо).
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Ответ: шум! =(
а мы когда ставили подшипник от гольфа , просто сточили старое кольцо болгаркой до нужного размера! Кстати, подшипник FAG номер 713 6101 00 . 1000р стоил!
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Тоже есть проблема на скорости 90 и выше появляется шум и при небольшом даже повороте руля в лева усиливается,если я правильно помню при повороте в лева гул значит накрылся правый ступичный подшибник если не пра поправте
