Ответ: Срочно! КУПЛЮ подшипники ступицы задние!
Как обесчал выкладываю . Стоял SY-587805C17CJRM252 VPZ-15, замена на DAC255242. Разница, убираются оба кольца малое и большое что стоит на подшипнике под стопорным кольцом т.к. новый больше на 5мм и внутреннее на валу. Фото прилагаю, плюс чем снимал барабаны, докатка+ 57 труба + кусман 3мм железки+ в огороде нашел старую фрезу- мое изобретение ,хотя пользовался чем-то нарисованным в книжке по эксплуатации, также фото коробки из под колодок (синяя), сравнение подшипников, то что выше это аналог.:thumbsup:
