Царапины на лобовом стекле
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Коллеги, подскажите, пожалуйста:
спустя 2 года на Лиане появились потертости (царапины) отт дворников на лобовом стекле.
не очень глубокие, но видные и неэстетичные :thumbsdown:
есть какие-то эффективные методы устранения (кроме замены стекла),
например, типа такого:
http://skolam.net/index.php
или еще что-то...
может быть кто-то сам сталкивался с подобным вопросом?
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Царапины на лобовом стекле
К сожалению на ряде марок используется и правда достаточно "мягкое" стекло не обладающее достаточной устойчивостью к истиранию...
Т.Н. "полировка" лобового стекла эффекта не дает, так как во-первых сильно недешева (у профи), а во-вторых - при её проведении снимается внешний, самый твердый, слой стекла, так что жить ему останется недолго.
Стекол сейчас - навалом, замена его стоит совершенно разумных денег, так что ЛИЧНО Я поменял бы и не заморачивался.
OFF...
Если честно, мы частенько сами сильно помогаем щеткам его угробить. Вспомните, когда в последний раз меняли их?
Я так "убил" стекло много лет назад на Ауди-80, после чего, мастер, менявший стекло, напомнил мне курс средней школы, в том числе:
1. Резина щеток - материал мягкий и пористый;
2. При работе щеток - резина попеременно деформируется в одну и в другую стороны, при этом поры "напорной" стороны раскрываются еще больше и активно вбирают в себя мельчайшие частицы грязи и пыли, которые по своей сути являются абразивом;
3. По прошестивии 2-4 месяцев (это в наших условиях) слой резины, контактирующий со стеклом, представляет собой уже не эластичную кромку, а абразивный валик, активно затирающий лобовое стекло...
С тех пор, как жаба не душит, но я раз в полгода меняю щетки (ИМХО - резинки менять особого смысла нет) и стекол по причине затертости не менял ни разу.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
продолжение OFF...
А чего жаба-то? У меня на витару все 3 щетки укладываются в 1000 р. Если менять раз в полгода, то получается 1000/6=167 р. в месяц. Что, вообще говоря, не так и дорого. :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Правльно все говорите, товарищи. Только вот на Джимнике, совершенно новом, стекло было угроблено при первой же поездке в Москву и обратно при плохой погоде. Т.е., грубо говоря, полутора тысяч км хватило, чтобы на стекле появились дугообразные царапины ровно по месту концов щеток, которые были новые, между прочим...
Д
ДимНик
Добивай стекло кирпичем и в страховую! Ток не перестарайтесь нужно так чтобы можно было ездить!
Lena Bk
19 Февраль 2009
528
365
был Jimny'07 АКПП
Ага, так нежненько и со стороны пасажира :hilarious::hilarious::hilarious:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Glo, а какие щетки были?
Да родные на тот момент. Но дело не в щетках, мне кажется, потому что после замены лобового на новом стекле первой же зимой моментально опять появились все те же потертости в тех же местах, хотя щетки стояли уже другие - зимний Чемпион. Сейчас бескаркасные стоят, продолжают царапать...
Стекла ОЧЕНЬ нежные. Что там щетки. У нас ВСЕ стекла нещадно уже исцарапаны ветками в лесу. Как будто алмазным стеклорезом штриховали. А на боковых стеклах жуткие царапины от грязи, попадающей в уплотнитель оконного проёма на оффроаде - стекло опустил, поднял - готово, исцарапано. Сейчас уже есть буквально непрозрачные из-за царапин полосы шириной, примерно по сантиметру с обеих сторон. И на ощупь царапины явно чувствуются.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
У меня лобовуха на удивление хорошо держится (видимо, потому что старая родная стоит), хоть и треснутая. А вот боковые действительно грязью подцарапываются. :(
Люди! Срочно придумываем, как с этим бороться!!!
Aklizrum
18 Октябрь 2007
Suziki Liana
У меня такая же фигня за 2 года. Надо было менять щетки чаще. Правда помимо царапин от дворников куча мелких точек и сколов появилось. так что все равно менять похоже. Плюс уже трещина пошла - сначала был небольшой скол. :(
У меня пробега примерно 18 тыс, по трассе езжу редко- всё стекло в покоцах и на правой фаре пара "звёздочек".
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
"Ваш автомобиль, как назло, спроектирован для езды по бездорожью..."
(С) Мануал
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
или еще что-то...
Неа, не знНеа, не знНеа, не зн
Народ,так много писанины-одни вздохи:у меня так...уменя сяк....кто-нить знает способы борьбы с потертостями-полосами на стекле,кроме замены самого стекла?
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Насколько я в курсе - надежных методов восстановления прозрачности лобового стекла нет.
При любом выведении царапин необходимо произвести полировку наружного слоя триплекса, но тут возникают три проблемы:
1. Снимается самый прочный (наружный) слой, а значит истираться оно будет еще сильнее;
2. Полировать нужно не только место царапины, а, во избежании появления неравномерности толщины стекла и, как следствие, искажений изображения, все стекло, что долго, дорого и сложно;
3. При полировке неминуемо возникают очаги повышенной температуры (по отношению к окружающей поверхности), что, в отношении стекла, не позволяет гарантировать сохранение механической его прочности.
Исходя из вышеизложенного следует вывод, что особого смысла во всей этой процедуре нет, если конечно речь идет о распространенной машине, а не о каком-то эксклюзиве.
Сегодня, когда есть отечественные производители, которые делают качественное и недорогое стекло, причем даже по индивидуальным заказам, проще его заменить и не растраиваться.
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
Буду искать отечественное. Поддержим наших!
Может кто знает адресок в Питере?
perSec
Илья (aka LIS)
16 Июнь 2009
70
84
SX-4
мы по страховке меняли стекло... чесно говоря не помню, на сколько счёт был... но сделали оч быстро... по направлению записались буквально на следующий день и там 1.5 часа делов... стекло поставили оригинальное "securit saint-gobain" контакты +7 (812) 740-38-80 г. Санкт-Петербург, Витебский пр., 3 Филиал ООО "Сен-Гобен Аутовер Рус" в г. Санкт-Петербурге
