тугое сцепление и включение передач
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
в пробках ездить левая нога устает выжимать сцепление:thumbsdown:
задняя передача вставляется со звоном
в чем может быть причина
что делать в превую очередь?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: тугое сцепление и включение передач
переключение нечеткое?
иногда бывают моменты , что "вот она вроде рука автоматом воткнула" а на самом деле кряхтит и скрежечет ?
посмотреть состояние DOT 4, и потом дальше решать ,
поиском по разделу можно найти насколько у меня получилось "дальше решать" :(
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Прокачал сцепление с заменой жидкости стало намного лучше,но не идеально.Попробуй.Похоже-это у них недоработка я думал у меня у одного так выходит,что нет!
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
так не хочется вскрывать коробку: дорого по деньгам, нервам и времени:(
Кто то говорит, надо выжимной смазать,
Второй говорит, диск цепления заклепать
может и вправду достаточно ДОТ заменить?
С Т Р Е Л О К
1 Февраль 2009
проверьте состояние выжимного подшипника, и дисков сцепления!
скорее всего им кирдык!
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Диску сцепления тока тогда кирдык, когда он уже не хватается за маховик) А вот выжимник реально умереть может, и ось надо смазывать, на которой он работает
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
в общем созрел я наконец, да и знакомые мастреа нашлись за символическую плату работать
Скинули коробку, мастера говорят геморра больше, чем надругих джипах. В общем для этого снимаем глушитель (часть от коллектора до большого бачка), две лыжи (перекладины плоские, или как там их). В салоне снимаем всю обшивку центрального тоннеля с корнем. Сливаем масло с раздатки.
Трабла была в стертом диске сцепления и загудевшем выжимном подшипнике. Диск заклепали накладками для диска сцепления Волги (!), подходит 1 к 1. Стоит комплект у нас в Киргизии 4 доллара.
Выжимной только на заказ. Очень похож выжимной от Мазды 626, но там внутренний диаметр больше на 1 мм. Пришлось смазать родной и поставить обратно.
После этого проехал немного, передачи стали включаться намного лучше. Время покажет на сколько еще хватит диска и выжимного.
на все ушло 5 часов
всем спасибо и удачи!
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
на все ушло 5 часов
Что за машина-то?Движок какой?
Спрашиваю не из-за любопытства-у своей диск менять надо.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Во-то что надо!А Волговские диски все одинаковые?Или от дв-ля зависит?Накладки с отверстиями под заклепки идут?
adopai
11 Февраль 2009
Бишкек
честно говоря, не спросил у продавца от какой Волги диск, помоему от Газ-31029. Да и с газ-24 они идентичны помоему.
отверстия на волговском диске надо сверлить. Мне клепали мастера, которые специализируются на этом. Для вас смешно наверно, стоимость услуги 2,5 доллара.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Совсем не смешно.В России неоправданно высокие цены и расценки буквально на все:thumbsdown:.
Совсем не знают,что в России,кроме Москвы,есть еще и регионы,где зарплата в разы меньше:(.
Но это уже другая тема.
Спасибо за информацию.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
А есть регионы, где выше, чем в Москве(((
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
КашмарОЙ Блиииин!!!И есть клиенты?Это две мои зарплатыРыдаю!
Я надеюсь-это не в долларах?
В том то и дело, что находятся индивиды))) А значит уровень цен падать не будет! Все в один голос говорят, что машина очень сложная для замены диска! Хотя я никаких трудностей не встретил, за исключением шпилькиРыдаю!
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Гранд Витара 2004 г. 2.0л. Механика.
Чешу репу.Похожей проблемы на форуме не нашел, поэтому прошу подсказать знающих людей!
Суть в том, что при включении задней передачи машинка чуть дернется назад, но не едет (как будто на ручнике
стоит). Тронуться назад получается после 3-4 попытки. Передачи вставляются без усилий, задняя (иногда) с хрустом. В чем дело?
СГВ 1999 г. v-6 - 2,5 США.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Сама коробка подубита, не до конца включается задняя передача! Можно пробовать прокачать сцепление и педаль обязательно до полика выжимать и тогда будет счастье! Масло давно в коробке меняли, кстати тоже влияет)
San12
27 Май 2009
г.Тверь
Сегодня после работы заскочил на сервис к приятелю. Подняли на подъемнике, посмотрели - оказалось закис трос ручника и не всегда отходит от колеса (заедает). Поскольку это все надо разбирать, отложили на пару дней (сразу не получилось из-за очереди), пока просто не буду пользоваться ручником.А масло в коробке и дот-4 менял весной.
СВГ 1999г. 2,5 - v-6 США.
