Диагностика болячки по звуку - кто силен?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вариантов много : начните с простого - проверьте систему выпуска , тепловую защиту , ...
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Там звук механический, как будто железо об железо.. такое впечатление что разболталось что-то.. но вопрос почему именно на пониженной? за пониженную раздатка отвечает или коробка? А может так и должно быть? Это же Джимник))
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Если человек не в курсе, за счет чего реализуется понижение и ПП, то какие-либо советы давать бессмысленно.
Согласен, если человек не слушает советов, помочь ему невозможно.. Никогда бы не подумал, что понижение реализуется за счет выпуска и тепловой защиты.. Буду знать.
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
За счет чего реализуется понижение я еще не разобрался, подозреваю что за счет шестерен другого диаметра(наверное в раздатке).. Но звук не оттуда, звук спереди в районе сцепы, дифа, кардана.. Зато разобрался как устроено сцепление, начитался как люди колдуют с тросиком, педальным узлом, про трудности включения задней передачи про звон шестерен(все как у меня))). Начинаю вникать в коробку, узнал про три вала, про подшибник первичного вала, сальники и т.д. Что желательно все это заменить чтобы два раза туда не лазить при замене сцепления. Собственно я и хотел его заменить вместе с тросиком, сальниками, подшипниками, прокладками и тд... Но что если после замены, проблема не уйдет? Вот и пытаюсь найти помощь, подсказку.. Неужели эта проблема только у меня одного? Мне казалось что на таких форумах люди помогают друг-другу, просвещают.. Для этого форум и существует..
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
90
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
А на повышенной с включенным полным приводом никаких похожих звуков вообще нет?
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Какой то звук есть но ооочень слабый, если не прислушиваться то и не слышно. Но на понижайке грюкает и именно чем резче выжать сцепу тем сильнее бу-дум)) так я жду пока обороты полностью упадут и плавно выжимаю, тогда норм..
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Непонятная симптоматика.Получается что исключая все узлы которые работают и на повышенной и на пониженной одинаково-мы исключаем.Это мосты,карданы,кпп.Остается раздатка и именно её нижний ряд,ведь на повышеной раздатка тоже работает-крутится и всё нормально.
У таких машин с кучей карданов и ещё приводом парт-тайм,когда при подключении передка раздатка уже заблокирована-всегда есть люфты в флянцах мостов коробок раздаток и это нормально.Ну если уже очень сильно это уже не нормально.
А при троганье с места ,зад-вперед ,рззком -плавном звуков никаких нет?Только в движении?
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Только на пониженной.. В остальных случаях все как обычно, кроме симптомов по замене сцепы(высоко схватывает, небольшая вибрация в начале движения задним ходом) Согласен, должна быть раздатка, но звук спереди исходит, а раздатка посредине. Я тоже думал что так и должно быть, но у других ведь такого нет.. Хотя когда при отключении понижайки она не всегда отключается, машину нужно катнуть назад чтобы шестерни вышли из зацепления и при этом издается еще более неприятный железный звук. В инструкции написано что это нормально)) Будем на сто разбираться.. Скорее всего раздатка..
