Диск сцепления
Евгений SuzukiBaleno
1 Октябрь 2008
Ижевск
Хотелось бы подробно узнать как меняется диск сцепления.
сузуки балено 1999 г.4 wd,1.6 л.Рыдаю!Рыдаю! При трогании с места машина еле еле набирает скорость,сколько бы я не давил на педаль, не повышал обороты бесполезно.Думаю что сцепление.Раскажите все хитрости по замене.Заранее благодарен.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Диск сцепления
Менять надо в сборе - подшипник, диск, корзину, ибо часто туды нилазить!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
+1 менять в сборе
т.к. снятие кпп с полным приводом занятие не из самых приятных.
Я бы заменл все в сборе и забыл ( почти навсегда)
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
А при чем здесь корзина??? Мое мнение проблема с диском сцепления. А как говорилось в форуме он один в один от ВАЗа 9-ки. И стоимость его х...н да маленько...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Менять лучше в боре....конечно если не на продажу.;)
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Где-то читал, что что сцепление может буксовать из-за того, что в корзину может попадать масло. Так вот у меня похожие симптомы: буксует, а если сверху смотреть, то коробка вся в масле. Причину его попадания туда не понял?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Либо коренной в двигателе,либо первичного вала в МКПП.Определить можно по запаху масла(для спецов).Потом посмотрим номер.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
На 4х4 - один в один от 10-ки, который 200 мм. И по шлицам подходит.
Только... слабоватые, десяточные!
Может, как варинт, посавить какой усиленный для ВАЗ, типа керамики?
Это, если родные, при частом использовании полного привода, долго не живут...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
диагноза еще нет.....а вы уж за скальпель:D
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Т.е. Причину пробуксовки сцепления можно определить только сняв его?
