А никто не думал избавиться от катализатора ...
  • Автор темы FMaster
  • Отслеживают тему 2
F
FMaster
.... и поставить пламегаситель ?
Говорят мощности на пару лошадок больше и бензолин меньше уходит.
Co2 конечно растет, но в Российские нормы вписывается, если с двиглом все в порядке.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ответ: А никто не думал избавиться от катализатора ...
А зачем от него избавляться, если он в норме?
Разьве пара лошадок даст существенную прибавку?
Да и бензуса если и будет жрать меньше - то на столько, что это врядли почувствуешь.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Возможно, имеется в виду альтернатива вместо замены вышедшего из строя на новый, который стоит несусветных денег.
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
не у нас точно. налог на выхлоп ,чем грязнее выхлоп тем выше налог. хотя некоторые ставят прямоточники ,молодежь.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Избавляться есть смысл если тока он сломался! вместо него вваривается пламегаситель и ставятся обманки на лямбда зонды! стоит такая процедура в 2 раза дешевле чем сам католизатор.
F
FMaster
Обманки ставятся на вторую лямбду, если она есть. Их обычно ставят на движки с большим литражом.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вот у нас как раз стоит эта вторая лямбда:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
стоит стоит.. у меня на свистке их две при 1.3л, что уж про 2л на грандосе говорить.
есть мысль конечно поменять, но как надо с духом собраться... вырезка ката дает далеко не пару лошадок, там их порядка пятка будет, + улучшается момент (если не ошибаюсь) и лучше высвобождается выхлоп, что собственно на скока помню улучшает и облегчает работу двигла и вроде как даже смесесгорание.
Кароче одни плюсы для авто и одни минусы для экологии
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Три раза постучим, но если проблемы с движкой начнутся все будут тыкать в этот колхоз ни чего внятного сказать не смогут, так диагностика по обратной связи не работает.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Забудьте вы про сказки из 90х про супердороговизну катализаторов. Давно уже выпускаются универсальные . Себе ставил такой на Марка 2 95 года когда родной напрочь забился. Так даже лямбду вварили на место - комп говорит что все Ок. Года 2 назад покупал за 80 евро. Пламягаситель столько же стоит , если не дороже. А по работе так и так вырезать и вваривать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ ващето это не сказка а вполне до сих пор себе реаль. Достаточно каталоги он-лайнов посмотреть. А что касаемо универсальных.... ну дык это можно хоть от десятки себе вварить, лишь бы по габаритам подошло.
