Поменяла резину - чиркает за раму
Brigantine
Suzuki Escudo, 1992, 1,6
Возможно где-то промахнулась в расчетах или так оно и должно быть?
На нелифтованную машину у меня вставала без проблем 215/80 на 16. Сейчас воткнула 215/85 на 16 плюс боди-лифт 3,5см. Резина чиркает в крайних поворотах руля об раму. Возможно дело в узорчатости резины (Hankook RT03). У нее по "углам" выпирают через одну шашечки. Вот такое ощущение, что именно эти уголками и чиркает.
Вопрос - что делать? читала, что это дело лечится подкруткой ограничительных болтиков. А стоит ли ограничивать амплитуду руля? в горах и говнах лучше чиркнуть за раму, но иметь возможность повернуть. Может надо еще лифтануть подвеску? Или же забить, ездить и не парится?
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Ответ: Поменяла резину - чиркает за раму
Приобрести и поставить проставки на ступицы колес (расширить колесную базу).
P.s. или подождать когда шашечьки сотруться. )
Brigantine
Вопрос - что проще и бюджетнее. У меня, грешным делом, встал вопрос, а не купить ли другую резину, а эту, пока новая продать?
Кстати, а где проставки можно купить?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
31 колеса на почти нелифтованную машину поставить да плюс еще про вылет забыть.
Странно что везде не цепляет.
newuser745
24 Февраль 2009
70
Если в магазинах нет, то выход - заказать.
Проставке подешевле. Но лучше разориться на соответствуюшие диски.(хорошо расчитать, и на верняка померять!) Удачи.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
самое просто выкрутить ограничительные болты на раме =)))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
сорри, что влез- а где на раме то? нет картинки? навскидку глянул -не нашел.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Про проставки:
http://prostavka.ru/spacers.html
Хорошо, если хватит тонкой проставки 3-6 мм, а то у нас шпильки коротенькие, колёса поотлетают на скорости. Требуется 5-6 полных оборотов гайки. Поэкспериментировать можно, поставив шайбы. В принципе можно токарям заказать и длинные шпильки, они несложно ставятся.
Про диски чёт умолчание, какой вылет то? Может уазовские диски с нулевым вылетом поставить. У родных дисков вроде +10-20 вылет. Как раз на 1-2см удалятся колёса от рамы.
Но можно и продать, великовата обувка. Колеса то крутили на месте наверно, а что будет на кочках и ямах...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Видимо речь про ограничительные болты рулевой сошки - подвыкрутить можно, но радиус поворота увеличится ;)
