Подготовка лебедки к эксплуатации
ilya@джимник
497
Енот
Установили вчера лебедку у Ромы Sprinter-a (Т-Макс 8500 с радио), пока что еще в деле не использовал.
Отмечу, что до того лебедки никогда не имел и опыт работы с нею у меня минимальный (тащить трос, да и то всего пару раз было ;)
Трос (стальной) намотали в первый раз "как пошло", Роман говорит, что перед первым реальным использованием трос надо снова размотать, затем плотно и ровно смотать под нагрузкой.
Вопрос 1: Под какой нагрузкой надо это делать? Т.е. нагрузка просто "от рук", или тащить машину стоящую на асфальте на нейтралке, или при более сильной нагрузке ("сидящая" машина)?
Вопрос 2: Есть ли какие-то еще рекомендованные действия при вводе лебедки в эксплуатацию, и при ее первичном использовании?
Спасибо!
Chit-a
179
Киев
Ответ: Подготовка лебедки к эксплуатации
Ну даешь - на сидящей машине. Да нет просто от рук с натягом. Я эксплуатирую год, потом разбираю смазываю. Больше ничего не делаю. Но стальной трос напрягает - хочу перейти на кевлар.
g r e e n
655
Запасись терпением и хорошими перчатками из грубой кожи, красивая и ровная смотка троса это занятие для мужчин с нордическим характером ;)
Рекомендую снять крышку редуктора, потом аккуратно вытащив ручку переключения, достаем и видим шарик подпружиненный и дырку в крышке редуктора. Вот туда надо смазки набить какой-нить не сильно густой, иначе скоро ручка перестанет переключаться.
ilya@джимник
497
Енот
М-дя, наверное это было проще сделать ДО того, как поставили лебедку на машину :-\
Снимать что ли снова?
g r e e n
655
я ж не знаю как у тебя она прикручена, у меня бампер скидываешь и можно крышку открутить, лебедку для этого снимать не надо.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это у тебя компетишн без смазки? Я открывал несколько лебедок 6500, там столько смазки было, что некуда новую класть. Бампер Ильи с лебедкой весит больше 70 кг, вдвоем еле поставили.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Вот вот, есть отличный повод. Берём шашлык, приятеля, подругу за руль, едем за город, ну или просто на грунт по-ровнее. Раскочегариваем мангал, делаем угли, ставим шашлык.
Разматываем трос на всю длину, только витков 5-6 оставить на барабане. Контролируем шашлык, при необходимости - поворачиваем на другой бок.
Снимаем запаску и катим её к крюку. А чтобы лишний раз не бегать, взять по пути ещё и буксирный трос.
Кладём запаску на землю, цепляем как-нибудь за диск буксирный трос, на буксир - крюк лебёдки. Проверяем шашлык.
Запаска оттягивается от машины так, чтобы трос лебёдки натянулся. Ура, основные подготовительные действия закончены, можно накатить по чуть-чуть и убедиться, что шашлык на подходе.
Приятель садится на запаску и начинаем тащить запаску лебёдкой. По пути контролируем ровность намотки на барабан, также подругу, чтобы не слишком отвлекалась на видеосъёмку процесса в ущерб качеству шашлыка :D
Chit-a
179
Киев
Да не парься - следующим летом снимешь - смажешь.
g r e e n
655
в редукторе смазки дохрена и больше, даже слишком, смазка нужна в дырке крышки, это сложно объяснить, надо один раз вынуть ручку из крышки и все станет понятно. делов на 5 минут.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
+1
У меня Т-МАХ 6500, после 2х месяцев эксплуатации этот шарик закусило... и пришлось выкапываться с глины по старинке, с помощью домкрата...
ilya@джимник
497
Енот
Ну я бы не сказал, мне показалось около 50.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
50 -- это пять :)
из 5ки?
А как вы определяете "скока"... Вот к примеру наша стандартная раздатка "с кнопками" весит на наполных весах 22 кг... без масла и опор. Снимать легко, о тащить квартал уже очень тяжко :hilarious:
ilya@джимник
497
Енот
А у меня непосредственно в бампере, то есть вместе с лебедкой снимается....
Какую смазку туда закладывают?
ЗЫ Может снизу подлезу, ручку снимать не сложно же?
50 -- это пять :)
из 5ки?
Роман писал про вес бампера с лебедкой целиком. Он действительно тяжелый c установленной в нем лебедкой, наверное как 2 раздатки :)
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
На 6500 нужно снять боковую крышку. Там 2 десятка маленьких болтиков (шестигранник). Потом на снятой крышке вынуть штопорное кольцо, и ручка выпадет. Я себе мазал каким-то литолом (что нашел в нараже). Не думаю что на 8500 отличается конструкция.
Но снимать крышку, если место ограничено, довольно не просто...
Как вариант, шприцом капнуть обычного масла, без снятия ручки...
Chit-a
179
Киев
В медицинский шприц напихать шрусовской смазки например. Разогреть на солнце - и впрыскивай куда хош.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Вот фото как я разбирал лебедку, из-за заржавевшего шарика.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
ОФФ...э а з-ачем было так низко опускать площадку под лебедку. Передний свес ведь увеличевается;)
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
У меня лебека стоит в родном бампере. В планах немного ее поднять, но еще не решил что делать с бампером.
