высоковольтные провода
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Кто нибудь проверял высоковольтные провода,
какое должно быть сопротивление
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Ответ: высоковольтные провода
поиском пошуруди - было уже
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Земляк, а что у тебя с ними? В свое время парился с ними, мерел сопротивление, разброс большой в зависимости от длины (примерно 4 ома). Купил новые, разброс примерно такой же, но пропали сразу провалы на холостых, да и поехала веселей. Обычно длинные провода косячут.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
В проводах могут косячить как сами провода - пробой изоляции и как следствие прошивки высокого напряжения на корпус, так и наконечники - в этом случае прошивки и утечки идут в районе свечи. Прошивание напряжение видно в темноте с проводов, а косяк наконечников можно оценить по керамическому изолятору свечи - появляется характерный коричневый налёт.
По сопротивлению - оно от типа проводов зависит. Если провода на основе обычных проводов, то порядок сопротивления - омы. Насколько помню, по сервисной документации Сузуки должны быть провода с сопротивлением порядка единиц, пары десятков килоом. Соответственно сопротивление конкретного провода будет напрямую зависеть от длины, и сравнивать их меж собой большого смысла нет - больше провод, больше сопротивление.
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Какие провода брал
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Я себе ставил Tesla T735B - у меня 4 провода и 2 катушки. Если у вас 2 катушки и 2 провода, то подойдет Tesla T967B, они кстати в 2.5 раза дешевле, чем первый вариант.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
НА екзисте оригинал 33705-66D00 стоит 1384 р, а самый дешевый дубликат nippon pieces S580I11 (который еще не известно подойдёт ли) 1069 р. Я бы не стал 300 р. экономить....
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
33705-66D00 - это вариант для 2 проводов и 2 катушек. Стоит 1484 рубля. Аналог Tesla T967B - 304 рубля.
33705-60G20 - это вариант для 4 проводов и 2 катушек (и еще если стот трамблер - машинки до 97 года). Стоит 3300 рублей. Аналог T735B - 790 рублей.
Как видно все таки есть разница. Правда сроки доставки проводов Tesla - 1 день. Это значит, что они находятся в Минске. Для вас скорее всего разница будет меньше.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Реально! У нас в Экзисте Тесла вообще не пробиваются, точнее пробиваются, но вместо цены и сроков прочерки Рыдаю!
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
провалы холостых оборотов как проявлялись до замены вв? плавали или приседали с того не с сего? или под нагрузкой от электроприборов?
Добавлено через 5 минут
ЭТО ВОПОС К NikS (просто не разобрался как тут, на форуме, цитировать)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Провалы проявлялись так: работает ровно, потом резко упадут, потом опять выравнится. Сначала не часто такое было, потом в минуту раз по 10 стало. Далее началась весна с ее слякотью и машина вообше стала странно с места трогатся, как будто на двух целиндрах. Когда разгонишся все пропадало, ехала нормально. После замены проводов все пропало. До замена промывал дросельную и клапан ХХ, менял свечи. Толку ноль....
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
а у меня именно падают холостые от электроприборов, и разгоняется на первой очень медленно. Да и вообще как то медленно разгоняется, на первой просто очень рщутимо, на следующих скоростях меня разгон устраивает можно сказать, когда с первой на вторую перекл. резкий талчок такой, если сильно жать на газ, то толчек еле заметный. У тебя, Niks, есть что то подобное? есть ли разница в ускорении на первой и на второй?
Добавлено через 6 минут
Да еще сег-ня ставил высоковольтные провода с Suzuki Escudo, чел-к недавно себе их купил, не дешевые провода, обороты так же просидают вродь, разгон и динамику особо не ощутил. Конечно в спешке все было, может и не прочувствовал, не заметил, однако координальных изменений( улучшений) не было.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
У меня автомат. Обороты от элетрооборудования не падали. При троганье не ехала сначала, да и звук двигателя изменился, совсем какойто дизельный стал и обороты поднимались очень медленно. При резком нажатии на газ был большой провал и потом по тихоньку раскручиватся начинала.
