AntonT Наш человек 23 Март 2009 147 30 0 Москва Езжу на ... Liana HB 4WD A/T 11 Август 2009 #1 Доброго дня. Может кто сталкивался с проблемой замены лампочек в приборной доске. У меня перестала гореть лампочка min топлива в баке. Если есть опыт замены поделитесь пожалуйста . Заранее благодарен
AlexsandrSA Местный 22 Август 2006 277 49 0 63 Голицыно М.О. 28 Август 2009 #2 Ответ: Перегорела лампочка MIN топлива в приборной панеле там нету лампочек .. стоят светодиоды поменять впринципе можно но они очень мелкие и нужен точный глаз и маленький пояльник
V Vladimir73 Местный 21 Март 2006 360 45 0 москва Езжу на ... Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП 31 Август 2009 #3 Ответ: Перегорела лампочка MIN топлива в приборной панеле Первое надо проверить, почему лампа не горит... может надо в бак лезть... Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
