тормозные трубки
GonZig
16 Июль 2009
suzuki vitara 5дв JLX 94г.в. 1.6 16V
Есть желание сменить тормозную магистраль пока тепло.
Трубки хочу заказать медные (отрежут сколько надо, штуцеры оденут, развальцуют).
Но не могу найти инфу по этим трубкам (длина и штуцеры).
Если кто менял или заказывал "родные", поделитесь информацией пожалуйста.
З.Ы.: по поиску не нашел (((
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: тормозные трубки
Меняйте на месте.
Трубки продаются метражем, развальцовка у соседа(магазин автоинструмента), штуцеры в мелочах.
А что так тянет все поменять?
GonZig
16 Июль 2009
вид у них непрезентабельный ))
ржавчины уже по 5мм (зимой точно потекут), если сниму, то эти же обратно уже не поставлю...
колдун тоже сильно зарос и пружина на нем сломалась (ржавчина).
а развальцовщик дорогое удовольствие?
и еще, менять буду сам на даче, так что нужно сразу всё купить, чтобы потом на электричке в город не мотаться :)
GonZig
16 Июль 2009
посмотрел на штуцер, что ввернут в главный тормозной цилиндр, вроде как 10мм с шагом 1.
а вот штуцеры к передним тормозным трубкам не рассмотреть и трогать их сейчас стремно...
и к задним тормозным цилиндрам штуцер не смотрел, но если смотреть по каталогу, то должен быть тоже 10 с шагом 1.
если ошибаюсь, пожалуйста, поправьте пока я дров не наломал и лишнего не прикупил....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На иномарках вроде одинаковые штуцеры, отечественные не годятся, шаг крупный. Менял на старом опеле все трубки и цилиндры, потом не нарадовался, всё реально. У нас правда неплохие крепкие трубки, может все не надо того. Тогда я померял все длины и купил готовые трубки разной длины для иномарок, уже со штуцерами у нас продаются, не вальцевал сам. Есть и услуги по изготовлению наборов трубок у нас, в магазине советовали. А после как-то прикупил вальцовку ручную и неплохо сам вальцевал медные трубки. Так что можно по метражу и самому вальцевать. Лучше подлиннее, чем покороче резать, кстати :).
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ручная вальцовка (инструмент) - 150р.
Штуцер по диаметру/резьбе вроде совпадает с волговским (3110) по длине вроде волговский длиннее. НО! Качество отечественных штуцеров - просто швах... Проще купить родные - они походу на всех япах одинаковые...
GonZig
16 Июль 2009
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
что такое колдун?
Это на старых машинах подобие АБС, при торможении зад авто поднимается и рычаг закрывает клапан, не давая блокироваться задним колёсам.
GonZig
16 Июль 2009
прикупил медную трубку, штуцеры (в магазине сказали, что используется один тип M10x1x5), развальцовщик (тренировался развальцовывать, 3 в минус, остальные уже хорошо получаются)
Смотрел сегодня на тормозную магистраль к левому колесу, из за грязи и ржи непонятно сколько трубок, одна или две? От ГТЦ идет трубка по левой стороне, крепится к крылу (здесь соединение?). Теперь если со стороны колеса смотреть, то там из крыла выходит короткий кусок трубки, изгибается под углом 90 град. и соединяется со шлангом (этот кусок от шланга откручивается?)
P.S.: все трубки под капотом похоже родные ещё, железные(?), в какой-то оболочке... они в нормальном состоянии, и их менять наверно не буду.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот вроде Витара с колдуном, все трубки:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416301&SID=+4&PID=102+
А у меня совсем по-другому, вместо колдуна - клапан-регулятор под капотом:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416B28&SID=+4&PID=139+
Так что смотреть надо по месту, разные ставились на старых витарообразных тормоза.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Рекомендую пружину на колдуна ставить родную(заказ, разборка), все-таки безопасность.
