Обороты на холодном двигателе
serjj1
5 Март 2006
Odessa
Добрый день всем, люди кто-то сталкивался с тем что на холодном двигателе скачат (плавают )оброты, а иногда даже глохнет, на нагретом движке все ок , что это может быть??
Балено 95 года, двигатель -g16b
DDeM
Re: Обороты на хододном двиг
1 раз плавало из-за убитой свечи... горячая она еще работала, а вот холодная -троила...
alecs
Датчик холостого хода находится под дроссельной заслонкой. Снимаешь весь этот механизм и промываешь все там на чисто ,это вероятно случилось после морозов в дотчик попало всекой хрени понемногу.Откручивать надо сам движочеа каторый и руководит всем процесом к в низу крышка к каторой подходят два шланга с антифризом. снимаешь крышку и там моешь все овобенно двигающиеся часть каторая должна не клинится когда ее даже рукой вращаешь.
Весь этот механизм собираешь в обратной последовательности и ставишь на место подсоединяешь шланги тросик газа и проверяешь обороты все должно быть в норме.
Пробуй только это для инжектора и двигателя g15a я делал и машина сузуки култус 1998г gc21w
