То ли скрежет, то ли хруст
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Baleno 96 г, седан, G16B, 16v, МКПП, ABS, 260 тык.
Может, сталкивался кто... Появилось резко, как-то сразу. При начале движения, например, со светофора, без всяких там "скачков" с места-убираем ногу с тормоза, отпускаем сцепление-где-то спереди справа-скрежет. Вторая, третья, и т.д. - - никаких скрипов, все едет штатно. Остановились, поехали-опять скрежет. Слушали снаружи - скрипит справа, в районе колеса. Неделю назад менял шрусы, диски тормозные, колодки спереди. Скрипело как до замены, так и после. Скорости втыкаются нормально, мягко и без рывков, подрамник целый, тоись вряд ли скрипит там. Рычагам с шаровыми тыщ 20, амортизатором столько же. Колесо при вывешивании крутится свободно, при движении гула не слышно, не греется. Но скрежет неприятный. Если у кого есть какие мысли, подскажите, уважаемые!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: То ли скрежет, то ли хруст
Предпологаю что подрамник, предлагаю его тщательней промотреть, а лучше всего снять т.к. трещины и корозия может быть в недоступном для глаз месте. У машины уже хороший год, предлагаю для профилактики отнести порамник сварщикам что бы они его осмотрели и проварили (усилели) дело копеечное. Основной момент изнашивания подрамника начинает уводить руль. К тому же правая часть сильнее подвержена коррозии, т.к. зимой собирает всю грязь с обочины. МОжно ещё проверить стабилизаторы крепящиеся к рычагам, может стабилизаторы что то за собой потянули.
Выдели день что бы разобраться с подрамником раз и на 3-5 лет.
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Про правую сторону и грязь с обочины правильно, конечно. Потому около года назад подрамник обваривался и покрывался какой-то мегамастикой после установки и по той же причине особенно тщательно осматривался. И руль не уводит. И на кочках (лежачих полицейских) ничего не скрипит, специально по грунтовке кочерявой ездил, шоб понять. Но не скрипит. Боюсь, как бы не внутренний шрус - может, его симптомы.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Внутренний шрус не скрежет и не хрустит.
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
А что же это тогда? Душу просто вынимает. Одно еще заметил-вчера в дождь поездил, вроде меньше скрипит.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня на хонде рулевой наконечник скрипел, да так скрипел!
repaqq
20 Ноябрь 2006
Подмосковье
Блин, чего ж делать-то? Оно конешно, можно сделать музыку погромче и ездить. А есть ли способ проверить рулевые наконечники?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да, крутить на месте руль. Если какието звуки будут, то для пущей уверенности - один крутит руль, другой (с ямы) держится за наконечник и анализирует ощущения.
vankins
11 Ноябрь 2008
питер
Посмотри супорта.Скрипа конечно не слышал,но могу предположить,что супорта подзакисли
