Беда с радиатором
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
Опишу ситуацию коротко.... трям пам пам... в итоге: сам радиатор греется меньше чем на половину. У меня остался старый радиатор я его аккуратненько вскрыл и там почти по всему корпусу белый налет.
Если на этом тоже самое то не знаю что делать :(
Провел операции промывки:водно воздушной смесью под давлением(неверное предположение что продую), всякими жидкостями но чтото не заметил изменений.
Из всего выше сказанного пара вопросов
Что это за налет может быть и как он образовался?
Как его вывести не вскрывая радиатор?
О машинке я не первый хозяин поэтому не могу сказать что туда лили ранее, ЖуЖик 2001г акпп радиатору меньше года ездил на антифризе g11 нашего производства название не помню -)
если ктото сталкивался с подобным дайте совет (купить новый не предлагать :D)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Беда с радиатором
АВТОМОБИЛЬ(двигатель) грееться ??? пургу не гони...если проблема в цвете радиатора " в нутри" то предлагаю "забить" на цвет...
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
Естественно авто греется!!(до кипения не довожу) иначе зачем бы я полез этим заниматься, спрашивать на форуме И тем более вскрывать старый радиатор (2 причина хотел знать как там кпп охлаждается, когда увидел посмеялся). Насчет цвета это тем кто может сказать что это может быть (вроде этого-не ржавчина)
ЗЫ наверно в выходные попробую собрать обратно -) так сказать попрактикуюсь вдруг получится. Кстати нашел гаражиК где этим занимаются это к тому что если при поломке пластиковых бачков у радиатора можно его поменять если конечно есть на что -)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что б цвет был не белый ,
и радиатор жил долго
впредь не советую пользоватся водой , вместо ОЖ.
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
Хмм значит воду заливали до меня и щас я добавил (дистиллированной воды) после промыки какойто гадостью только антифрз еще не залил. Вообще очень странно антифриз водой разбовляют от чего такая реакция
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
разбавляют дистиллированной! а от обычной, может из-за невысокой температуры кипения, отложения всякие быть, как в чайнике или стиральной машине.
калгон поможет:hilarious: шутка.
