Приводы или что???
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Доброго времени суток.
Появилась проблема с ходовой частью. 1. хруст при повороте руля на 70-100% (скорее всего накрывается наружный шрус). 2. Появилась вибрация по корпусу на скорости 85-105 км/ч при ускорении, при движении накатом вибрации нет. Резина стоит абсолютно новая, балансировка в норме, диски не гнутые. Поиском по форум удалось выяснить что вибрация может быть если внутренние шрусы потихоньку накрываются, но хруста при разгоне не слышно. На приводах есть незначительный люфт, но по моему он есть даже на новых машинах (хотя я точно не уверен). К сервисам что-то сильного доверия нет, вечно разводят на замену и не могут точно сказать что именно сломалось.
Вопрос естественно в том у кого какие предположения по этому поводу, может кто сталкивался с подобной проблемой и как её решил.
Узнал цену на приводы в сборе оригинал (не оригинала естественно нет), самая дешевая в Экзисте по 13 тыр. за палку. Другие готовы привести от 22000 за шт. Вопрос опять же может кто знает где есть вариант достать дешевле.
Помогайте Сузуководы. Жду коментов.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Приводы или что???
Как насчет разборок??
Еще как вариант на заказ на каком нить заводе. Мне както вытачивал шкив и делали зубья на посадочном отверстии.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Всем привет. Если кому интересно можете попробовать.
Немного истории,10000км назад появилась вибрация авто сначала на скоростях 95-105 (потом пропадала), последний месяц время от времени стала появляться на любых скоростях при нажатии на газ. Из опыта прошлых машин и прочитав о подобных проблемах на форуме пришел к выводу: внутренней гранате пришел конец. Осмотр выявил порванный пыльник на внутренней гранате. С разбора, которой и решил начать осмотр. (Нюансы узнал здесь) СТО для Сузук
Все очень просто 30 мин максимум. Сам стакан из коробки выдергивать не стал внутри и снаружи как новыйКаких либо следов выработки или повреждений не увидел, зато трипоид (в народе трехшиповик) был без роликов (иголок) без 8 штук находились в пыльнике (всего их 26) размер 2 мм Х 11мм. Стопорная шайба и кольцо также отсутствовали. На оси подшипника виднелись следы выработки. Внешняя обойма подшипника в идеальном состоянии. Было решено восстановить трипоид. В мастерской приятель наварил и шлифонул разбитый шип. В магазине подшипник подобрали подшипник с иголками нужного диаметра и длинны(36 рублей), На авто рынке купил стопорное кольцо (22рублика), диаметр 14мм. и шайбу простую (оригинальная каленая) с крестовины рулевой «волги» (ее прочность вызывает некоторое опасение) внутренний диаметр 14мм(10 руб.) на 15мм не нашел, пришлось развернуть до 15мм, После все собралось в кучу и вставилось в стакан.
Кстати внутреннее число зубьев 20 на полуоси.
Итог:38руб+360 пыльник!!!! Правда 3 дня машина стояла на приколе. Проехал около 500 км. Ни тряски, ни посторонних звуков нет!!!
Всем удачи.
http://www.suzuki-club.ru/forum/pict...pictureid=2066
Посмотри на этой страничке:
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...t-tripoida-vnutrennii-shrus-2.html#post493531
Suzuki Cultus Wagon GC21W\2WD\G15A/1998 год.АКПП:60-40sn
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Разборки не вариант, не узнаешь в каком состоянии привод, если поставишь и захрустит. Выкинутые деньги!!! Уж лучше раскошенитьсчя на оригинал поставить и не париться.
Добавлено через 5 минут
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...ы, у кого колеса плохо отбалансированы и т.д.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Если хрустит то внешняя граната,вибрация внутренняя(в трипоиде нечему хрустеть он двигается вдоль оси при движении можно услышеь но врят ли)
В Омске В ЕКЗИСТЕ ШРУС стоит около 12000т.р а вот не оригеналы в EMEX (www.emex.ru) по отдельности,но нужно знать сколько шлицов.диаметр и тд.до 2.5 т.р возят из эмиратов или москвы.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Так у меня и наружная похрустывает справа, и вибрация по кузову от 85-до 100 км/ч. Все-таки похоже придётся покупать 2 привода в сбореРыдаю! Баксы-бакс
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
заказываеш контрактную палку всборе и не паришсяБаксы-бакс
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Это кстати неплохой вариант. Тогда вопрос следующий. Кто покупал контрактные запчасти и у кого какой опыт их применения (на сколько они надёжны)?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Не заказывал, но подумываю об этом. Сам же понимаешь что это лотерея, но яповские Б\У запчасти в основном в очень приличном состоянии.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Послал несколько запросов во Владик по цене и наличию контрактных приводов, ответа пока нет.
Езжу пока так, вибрация конечно напрягает немного.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Цена 2300 тыр. за контрактный привод в сборе+доставка до Москвы 1000-1500 р, срок поставки 2 недели.
