стоп-сигнал в спойлере универсала и ДПДЗ
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
1. вчера не смог пройти ГТО, из-за того что в стоп-сигнале, который расположен в спойлере на задней двери не горит часть лампочек. попытался его снять без демонтажа спойлера не получилось, очень не удобно, нужна очень короткая отвертка. если у кого был похожий опыт поделитесь плиз, как его демонтировать и можно ли его отремонтировать своими силами, т.к. стоит он в районе 4 т.р., жаба душит:(.
2. в июне ездили в отпуск на машинке, когда были в Москве загорелся СЕ. провел самодиагностику, выяснилось что это глюкнул ДПДЗ. когда узнал цену, то чета совсем грустно стало т.к. 4-5 т.р. выкладывать ни очень хотелось. поняно, что все равно его надо будет менять, однако возник такой вопрос, на самом датчике написан номер 13420-52g00 а в каталоге на деталях.ру - 13420-60g00. они взаимозаменяемые или нет?
Заранее благодарен.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: стоп-сигнал в спойлере универсала и ДПДЗ
Заранее благодарен.
Бери 13420-52g00 не ошибешся!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
1. Пробегала инфа, что спойлер придется отдирать от двери, он приклеен на двухсторонний чкотч.
2. экзист показывает стоимость с 3,6т.р. думаю и дешевле можно найти, а бери такойже как у тебя, другой номер что то к другому двигателю относится и другой модели Сузуки.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Про скотч вы возможно погорячились. Вот схема крепления.
IGOR M
15 Июль 2009
Беларусь,Гомель
Сузуки Балено 1996 1.6Б 2WD
В крышке багажника 4 болта держат спойлер,а снаружи что-то вроде скотча.Сам стоп-сигнал на 2-ух саморезах прикручен,внутри вроде 6 лампочек,возможно там окислились контакты.
Чешу репу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Каюсь, не разбирал.
ПОлюбому снимать обшивку с задней двери. Кстати а у тебя такой же схемки для универсала есть?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Каюсь, не разбирал.
Это и есть схема для универсала - вариант [C].
