МАСЛЯНЫЙ фильтр
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
фильтр маслянный 16510-61AR0 подходит ли к двигу J24B,
дело в том, что такой же использовался и на стареньком J16А.
засомневался, вот. Если у кого чеки или нар.задания
остальсь, гляньте номер фильтра на 2,4 л.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: МАСЛЯНЫЙ фильтр
Недавно на Кунцевском рынке купил оригинальный (заводской китайский) фильтр на 2.4. По компу пробивается именно данный номер 16510-61А30.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не надо покупать заводской китайский, уж лучше купить не оригинальный но от всемирно известного производителя
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
на китайском с торца 15 граней?
на оригинальном сузуки австрийском 14 граней,
на кнехте 217 тоже 14
14 более распрстранненый размер, евро,
съемник на 15 можно только в наборе приобрести
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Подскажите пожалуйста где находится маслянный фильтр на J20A.
Вчера искал - не смог найти. :(
И нужен ли съемник, чтобы его дотянуть??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
знаю точно на 100%. Фильтр на J20A подходит от свифта нью 1.3 M13A
неделю назад менял Mann W610/1
Добавлено через 4 минуты
В самой заднице, подлезть с трудом и только на подъемнике (можно яму). Ближе к переду и ниже выпускного коллектора
Откручивать и закручивать придется со съемником
вот таким вот наборчиком
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
ох, это мощно...
из-за такого элементарного действия нужна яма, съемник и вдобавок снять защиту картера..
спасибо!!!
vovan
4 Март 2007
3,673
559
Воронеж
ох, это мощно...
спасибо!!!
ОФФ, а для замены лампочки переднего габарита нужно снять бампер :hilarious::hilarious::hilarious:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Яма не обязательна, у именя ее нет - просто поднял машину на козелки.
Масляный фильтр находится слева между копрессором кондея (или гура, не помню точно) и опорой двигателя. Зазоры минимальные, поэтому кроме ключа-стаканчика с тонкими стенками ничего не подойдет. Цепь не пролазит, крабы - тоже.
Подлезть к маслофильтру можно так же из-под левого крыла, вывернув колеса влево. Наверное самый удобный вариант. И еще плюс - фильтр расположен с наклоном и из него ничего не выливается при откручивании. На G16A он расположен горизонтально и из него всегда льется масло.
Что бы каждый раз не снимать защиту картера можно в ней просверлить дырку напротив пробки картера. У пробки длиннющая резьба.
matvei
23 Декабрь 2008
109
Norilsk
СГВН 2.0 АКПП 2008г
Только не смейтесь! У меня есть яма и всегда сам меняю, но в первый раз намучился.Купил три разных сьемника и ни один не подходит:hilarious: но есть отвертка--------------пробил насквозь и усё, главное сорвать.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
без съемника дотянуть его не реально??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
так же пробить отверткой и дотянуть :hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
откручивать будут при проведении ТО (съемником)... мне пару тыщ до него осталось, так из под фильтра подтекает чутка.. попробую подтянуть..
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Для фильтра 16510-61A30, какой съемник нужен, на 14 граней, 65 мм или 68 мм?
Съемник suzuki 09915-40611 на 68 мм.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
такой фильтр у меня стоял на 2.4, ставила автодина на ТО 30000км
а такой съёмник с роднм фильтром дружит, фильтр японского производства, а не китайского!
подробнее тут
GrJohn
26 Май 2010
303
На драйве читал уже, спасиб за труды.
Автодина на ярославке ставила фильтр , под рукой номера нет, на 21 заканчивается.
На форуме сообщение попадалось, что данный съемник на фильтре для 2,4(номер фильтра был не указан) прокручивался, и нужно использовать на 65мм...
На сервисе, не офиц. естестно, минут 40 ковырялись, не могли открутить, все универсальные съемники перепробовали, и сливная пробка чересчур была затянута, шайба пробки была сильна сплющена, мастер удивлялся, что за звери это все закручивали...больше в автодину я не ходок...
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
не знаю чё там 65, у меня всё гуд подходит)
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
vertebron
16 Июнь 2009
258
Добрый всем вечер! Всегда использовал фильтр 16510-61А30. Но тут приобрел фильтр в 1,5 раза больше , но со стандартным посадочным диаметром. Маркировка 16510-85FRO. Кто нибудь ставил? Подходит для 2,4?
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Если подходит по посадочным размерам-то можно,хотя этот фильтр для V6(2,7L/3,2L).
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
попробуем разобраться, какой из фильтров для 1,6, 2,0, 2,4.
16510-61А30
16510-61А31
16510-61A21
16510-61Аv0
16510-61AR0
16510-61a01
16510-61a02
причем ос-217 заменяет их все?
при замене на сто сузуки, ставили всё время разные нромера!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
70% всех существующих фильтров можно накрутить. Только смысл?
Буквенные фильтры от числовых отличаются упрощением и удешевлением конструкции.
