[Нужна помощь] Глохнем в пробке
Microft
24 Август 2009
Grand Vitara'01 3dr 1.6
Ездим на Гранд Витаре 2001г выпуска, двигатель 1.6, 3dr.
Машина глохнет при движении в пробке более 20 минут. Завести сразу не удается. перегрева двигателя нет. Коды ошибки отсутствуют.
Через 10 минут после трабла машина заводится и движение продолжается в штатном режиме.
В чём может быть дело?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: [Нужна помощь] Глохнем в пробке
Что то подобное было, грешили на датчик распредвала (коленвала).
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ага, похожий случай был уже. Диагностировался просто: после того, как заглохла, положить тряпку, смоченную в холодной воде, на датчик распредвала. Если через минуту заведется - вперед, на замену датчика.
Microft
24 Август 2009
Спасибо, обязательно попробуем. До этого были версии, что виноват бензонасос, но, просто очень не хочется тратить 30000 рублей без точного знания проблемы. А если это датчик...
А можете нарисовать или объяснить, где он находится, этот датчик распредвала-коленвала?
П.С. Вау, суперски своевременный ответ. Я даже не ожидал) Спасибо.
gdenisn
26 Август 2009
Сузуки Гранд Витара. 2001 г.в. двигатель бензиновый. g16
у отца сузуки гранд витара 2001г. проблема аналогичная - машина глохнет и ни в какую не хочет заводиться когда нагреется. включаем печку - глохнуть перестает.
кто то советовал заменить ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА (выложили за него около 6 т.р.). результат НОЛЬ(((( датчик распредвала это не тоже самое?
проблема не может быть в термостате? может быть он не до конца открывается? и поэтому машина перегревается? (хотя стрелка на датчике не превышает 60 градусов)
заранее огромное спасибо. жду ответа
Trofimov
4 Март 2008
в общем похоже что dusty немного не прав. То что он назвал дачтиком распредвала на самом деле "18 11160-52810 CASE, DISTRIBUTOR".
На замом деле это вот где:
SQ416, номер 16
SQ420, номер 11
gdenisn
26 Август 2009
Trofimov
4 Март 2008
угу.
16 33220-50G01 SENSOR ASSY, CAM POSITION
11 33100-65D00 SENSOR ASSY, CAM ANGLE
Microft
24 Август 2009
Спасибо огромное. Кажется, дело именно в этом датчике. Не подскажите, где в Москве можно его купить и где ( в каком сервисе ) лучше всего поменять?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Да, похоже, намного не то указал. Смотрел просто по расположению на схеме :)
Купить можно через exist.ru. Поменять - где душе угодно будет, если денег много, то можно и у официалов :)
ЗЫ. Но чтобы подобрать номер точно, лучше заказ делать по VIN-номеру.
