Пострадавшим от кражи запаски и не только...
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Давно искал, сегодня купил для измерений колесный диск...В одной из тем форумчанин обмолвился, что ездил на дисках ог Газ-21(Волга).
Сегодня купил колесный диск от Рафа(потомок Волги по ходовой части). Его промеренные параметры : 5*15*5х139.7 ЦО108 вылет 20.
Цена вопроса 1070 рублей. Как альтернатива запаски весьма подходит. Рассматриваю как диски для зимней резины.Минусы: отсутствие хампов(только с камерами), ширина 5 дюймов, колпаки не поставить(хампов нет).
Делитесь мыслями пожалуста !
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Пострадавшим от кражи запаски и не только...
Вова, ВЫЛЕТ! они на полтора сантиметра внутрь арки уйдут относительно наших штатных колес.
По весу с родным диском не сравнил? Интересно.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Про вылет помню...но они уже, поэтому вылет по барабану ! А в арку уйдут на 25 мм. по весу сравню завтра(на весах для младенцев)...доча спит сейчас, шуметь не хочу...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Почему на 25-то? У них вылет +20. У штатных +5. Разница в 15 мм
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Люба! они на пол дюйма уже...
У меня просто бабла нет...Виком 106У сейчас в Москве есть, в магазинах Русь...по четыре штуки в каждом, по цене 2650 за штуку(скидка по акции 10%)
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Судя по сайту КРЕМЕНЧУГСКОГО КОЛЕСНОГО ЗАВОДА у модельки дисков 21-3101015-А ET+6 и ЦО 110мм.
ГАЗ-21-воды, кстати, бескамерку на них ставят достаточно успешно. ;-)
На этом форуме есть примеры успешного использования на Jimny, даже с фотографиями.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
Я ДИСКИ ПОСТАВИЛ С НУЛЕВЫМ ВЫЛЕТОМ - ЭТО ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕТ? я просто не профи в этом... может меня на...али?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Отклонение вылета на 5 мм считается некритичным, так что не переживайте :)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Указал ЕТ +20 котрый замерил сам...Диск о котором пишите Вы гораздо более предпочтителен !!!
Те кто сейчас ездять на Газ-21...(как-бы сказать мягче...короче они ездят прямо) примерно так. Нам без камер необойтись...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Старые диски от 21 волги полностью подходят и вылет такой же, а на запаску можно и с камерой поставить. Я пол года отездил пока не купил Викомы. У меня сейчас на зиму в запаске такое колесо и колпак одевается хромированный очень даже смотрится не плохо.
