Длина щупа в АКПП, помогите пожалуйста
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Swift 2008, к12в, вариатор, правый руль
Так получилось, что у меня, у блондинки, в купленном Свифте (покупала с рук) не оказалось щупа в АКПП. У дилера нету, потому что они торгуют только леворукими, а на правый руль у них нет даже каталога, заказывать на экзисте - долго, а ездить страшно.
Помогите, ребят, измерениями щупа в ваших машинках?
Данные: а/ль 2008 года, STYLE, праворукий японец, автомат, марка кузова ZC71S, двигатель К12В - если это важно. В форуме порылась - не нашла.
Буду благодарна, если обладатели и других модификаций тоже сделают измерения - тогда можно будет установить есть ли какие-то различия между ними.
Итак, измерить нужно длину самого щупа от рукоятки до края и померить на каком расстоянии там риски с пометками уровня масла.
Помогите, пожалуйта.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ответ: Длина щупа в АКПП, помогите пожалуйста
Замерил!!!!;)
Если что у меня Японец леворульный 2008 автомат. Не художник, но вроде все понятно.
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Замерил!!!!;)
Да Вы волшебник! Браво! Ай
Спасибо! А модель кузова и двигателя какие? (вдруг это имеет значение)
Подождем, может еще кто не постесняется щуп измерить :D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Я вот не стесняюсь свой щуп померять, однако. щупа АКПП нет, т.ч. думаю, мои измерения никого не заинтересуют...
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
так-так-так. тут поподробнее, пожалуйста. а как за уровнем следить? и какой именно у вас свистеныш?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
у меня 1.3 на механике леворукий японец... могу - так... чисто ради разнообразия - померить длину щупа в двигателе, или пощупать что-нибуть своими цупальцами...
прости - бред какойто написал... :)
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Всем спасибо :) Оказалось, что его там по умолчанию быть не должно :D
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Мерить на ручке (механике) масло очень геморно.
Надо загнать машинку на подъемник. Открутить там какую-то гайку и пальчик засунуть в отверстие. Если масло находится на срезе отверстия, то масло нормально,
если меньше, то надо долить. Вот такая канитель...:D
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Ну вот у меня такая же фигня, хоть и не механика
