Не работает ESP
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Доброго времени всем! На моей ГВН 2008г. 2,4 МКП случилась такая беда комп показывает ошибку "проверить систему стабилизации - ESP" при этом на панели горят лампочки ABS, стояночного тормоза и мигает лампочка "машинка в заносе", пробег 1500км., что это такое и как это вылечить. До ОД очень далеко 1000км. Случилось когда гнал машину. Очень нужна помощь Спасибо всем откликнувшимся.:(
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Не работает ESP
если перед этим машина буксовала в глине, то после мойки скорее всего пройдет. у меня было так 1 раз года 2 т.н.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Что-то с системой ABS. Если не пройден самотест, лампочки ABS и стояночного тормоза не гаснут. ESP использует функции ABS, поэтому и ее контрольная лампа моргает.
Самая простая причина - низкий уровень тормозной жидкости. Не лишним будет проверить предохранители в основном блоке и крепление разъема блока ABS.
Дальше под подозрением окажутся колесные датчики ABS (при сильном загрязнении или смещении с места установки не дают или искажают сигнал) и, собственно, блок ABS со своей электрикой-гидравликой. Но эти причины уже без средств диагностики не выявить.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
У меня ESP горит после отключения аккумулятора, через некоторое время сама гаснет..........
Allla
а я просто, без статуса:)
27 Сентябрь 2008
СПб, Сертолово
Grand Vitara 2008
трехдверочка
У меня загорелась после установки доп. иммобилайзера и перестала только после переустановки.
