ПОБЕДА НАД ВИБРАЦИЕЙ СПИНОК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
Ответ: ПОБЕДА НАД ВИБРАЦИЕЙ СПИНОК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
фотки не открываюся,ужась((((
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
ИМХО Осталось еще ломом торпеду пронзить, чтобы заслонки не гремели !:hilarious: Еще раз ИМХО!
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
всё,открыл я)))
кстате, а что за механизм,от чего???
очень хорошия мысль, но надо что то по красивше мне бы)))) но как за основу возьму для гплочки для ся)))
JanJans
5 Октябрь 2007
Львов
Suzuki Grand Vitara ,2007, 2.0 MT (ESP)
Dodge RAM Van ,1998, 2.4 AT
всё,открыл я)))
от Пассата замок задних сидений
Покрасивше получается в BMW X5 :hilarious:
(фото сделаны телефоном может поэтотому непрезентабельно выглядит - а в жизни довольно аккуратно)
JanJans
5 Октябрь 2007
Львов
А как быть с наклоном спинок? Получается только в одном положении...
Вперед регулируется если отстегнуть замки но тогда начинает дребезжать :D
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
странная картина! Спинки у одних дребезжат у других нет, передняя подвеска у одних стучит у других нет Чешу репу. Я тут интересную закономерность вывел. есть несколько поставщиков зап частей на завод сузуки, так вот есть одни или другие баги зависит лишь от того какие зап части шли на конвейер в данный момент.:hilarious: "Я её слепила из того что было" :D
kuzik
15 Апрель 2008
294
да все у всех одинаково.... некоторые просто уже забили ...
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Не одинаково. SN1 правильно заметил - есть разные поставщики. Например насчет спинки заднего сиденья - два поставщика предлагают разные конструкции замка, причем в одном случае проблему вибрации можно решить, а в другом (моём) - нет. Но зато у меня подвеска не стучит! :D
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну например у меня амо стучат!(лифт, ПУ втулки) При чем зависит даже от температуры окружающей среды! А у некоторых не стучат! Это уже выяснено опытным путем! Разные амо патаму что! А спинки у меня как не стучали так и не стучат Чешу репу. Вот и думай:D
kuzik
15 Апрель 2008
294
ну с амо то понятно , мож помягче поставили... все равно стуки 100 % не уйдут просто они не так слышны...
а остальное... сидушки заслонки итд... как у всех
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
у меня только маленькая половинка поскрипывает, но знаю точно, многие таких косяков ваще не замечают, дальше сами думайте.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ну чтобы так говорить нужно вобще не понимать о чем говоришь Чешу репу.:D
а у меня сидушки молчат например Чешу репу. Вывод?
kuzik
15 Апрель 2008
294
я знаю о чем говорю)
по поводу сидушек -я их тоже не слышу так как гремит и так все)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня гремит колпак на запаске поэтому про седушки ничего сказать не могу, но вроде не гремят :)
Про доп. замки - что-то похожее стоит на грузовиках ГАЗ. Это если совсем бюджетно.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Вот что я наколхозил
Да, радикальное решение. Я пока к такому не готов. Пока на место твоего штыря вогнал теннисный мячик. Стало получше.
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
а ты их принудительно сам пошевели и увиш что там у тя с сидениями))))
p.s. давным давно,да не очень, приятелю купили мерс в 210 кузове, до етого список его машин был:москв 2140,москв 2141,ваз 2105,ваз 21093, так вот, сел мой сосед в ток что купленный мерс и в восторге,но я ему говорю, передок пробивает по мелочам, он мне,да ты че, всё тихо итд, в итоге через три дня он поехал делать Т.О, ну ему и показали че и где гремит)))))
p.s.s. каждый к постороним звукам, по разному относится;)
morgan
20 Апрель 2009
Grand Vitara 2.4 MT
2 JanJans а скоко эти замки стоят ? и к чему они прикреплены на спинке? металическая подложка только на задней части спинки как они к ней прекреплены (через уголок както)?
JanJans
5 Октябрь 2007
Львов
2 JanJans а скоко эти замки стоят ? и к чему они прикреплены на спинке? металлическая подложка только на задней части спинки как они к ней прекреплены (через уголок както)?
замки стоят на разборке 50 гривен около 7$ пара
два куска квадратной трубы длинной 110 мм с ввареными гайками ( забыл сфотографировать а потом лень было сидушку разбирать )
