бензин или шайтан?
GonZig
16 Июль 2009
suzuki vitara 5дв JLX 94г.в. 1.6 16V
Сегодня заправил 15 литров почти в пустой бак на бензозаправке Сибнефть. Откатал около 150 км и началось....
Если начинаешь трогаться, то иногда при нажатии на газ обороты падают и двигатель сильно трясёт и это само сабой не проходит, двигатель вообще не разогнать выше 1000 оборотов даже без нагрузки. Трясет, но не глохнет.
Потом заметил, что если движок заглушить и опять завести, то работает без проблем пока опять не начнёт тупить. И еще, в движении работает как часы, может затупить только при троганьи с места.
Проверил весь моторный отсек, ничего не болтается, нигде не трёт, провода ничего не задевают.
Потом заправил на Лукойле 20 литров и проблема вроде как исчезла. Совпадение? Или что-то скоро накроется мохнатой штучкой? Теперь стрёмно на рыбалку ехать.... У кого есть какие соображения по этому поводу, поделитесь...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: бензин или шайтан?
Все признаки проблем с топливом или топливоподачей. Если пустым называете левый край шкалы указателя, то на самом деле там 10-15л ещё. Сделано специально, чтобы воздух в насос не попал. А вот если доводите до реально пустого, то скоро накроется или уже бензонасос.
Но если сейчас симптомов нет, то залили разбавленный бенз, причём похоже разбавлен не водой, а чем то дешёвым и легче бензина, чтобы глохли не сразу после заправки :). Вот 15л остатка сожгли, дошли до разбавленного бензина и в режимах разгона появились проблемы со сгоранием. А в движении нужно немного мощности. Можно не мучить движок и сливать в таких случаях бяку через трубочку, засосав с помощью клизмы :).
GonZig
16 Июль 2009
Как то на даче пытался слить немного бензина для технических нужд. Сколько не прыгал с трубочкой вокруг бака, просунуть никак не удалось, застревает где-то недоходя до бака (наверно сетка стоит). А топливопровод трогать не решился, сломать трубки или порвать шланги можно запросто.
Действительно стрелка была в крайнем положении, но лампочка резервного уровня топлива не загорается (есть ли она вообще?).
Удивляет меня эта машина - стер передние колодки до железа, а они так и не заскрипели и даже тормозит без закусываний. Если бы случайно не посмотрел - так бы и ездил.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Лампочки нет, и не ищи... бензинама насосать можно попытаться под капотом из начала обратки...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Там шарик пластиковый в сужении горловины с прорезями болтается, чтобы перекрывался бак при перевороте авто. Можно просунуть тонкую длинную трубочку и сливать, но удобнее через обратку. Машинка без наворотов, но надёжная и простая, большие плюсы. Сейчас идут сложные машины, нужны профи для ремонта, большой минус.
Колодки тихие противоскрипные, долго работают, завизжат только при сносе до сигнализатора - пластины. Правда бывают подешевле без сигнализатора у разных фирм, надо брать с сигнализатором.
GonZig
16 Июль 2009
Это правда!!!!! С ужасом вспоминаю свои первые жигули. Ремонтировал постоянно с энтузиазмом с помощью советов и какой-то там матери.
Пыжик 406 был понадежнее но сложнее и дороже не на один порядок, у меня был дизель...
