Перестал работать омыватель стекла. Помогите, пока не осень.
svask
26 Февраль 2007
Прошу подсказать!
Swift III в старом кузове, 2000 год, объем 1 литр, Венгрия.
Перестало брызгать на лобовое стекло (на заднее не брызгало никогда, хотя там омыватель есть, но меня это никогда не заботило). Бачок с жидкостью полный. При нажатии переключателя на руле моторчик шумит, щетки включаются.
С чего начинать решать проблему? Смотреть моторчик омывателя? А где он находится? Отчего такое бывает?
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Перестал работать омыватель стекла. Помогите, пока не осень.
Полагаю, надо проверить целостность подводки (шланчиков) от моторчика до выходных отверстий.
возможно, что-то пережалось или слетело крепление.
ну и моторчек надо бы снять, наверное - проверить отдельно.
сразу грю, я не спец, просто логически рассуждаю :)
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Должен находиться на бочке омывателя, а бачок обычно ставят под крыло!)) Чтоб до него добраться нада подкрылок снять! Ну по крайней мере в новом Свифте так, да и в прошлой машине у меня так же было!
Merlin1203
2 Сентябрь 2009
Солнечногорск
Suzuki SWIFT 11.2003, 1328 куб см, 16 клапанов, правый руль
посмотри внимательно шланги подводки... у меня задний омыватель не работал потому что шланг порвался (и вода лилась в заднюю дверь)))) Скрепил переходником от капельницы медицинской (поверх надо только перемотать изолентой)... И просмотрите форсунки на омывателях (бывает грязью забивается)...
svask
26 Февраль 2007
Спасибо всем ответившим. Придется-таки снимать подкрылок, а то и крыло.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Чтобы без гемора, проще бумпер снять!!! Он будет как на ладоне. Возможно грязь попала и не дает жидкости проходить.
Может замерз:D
