Ответ: Помогите с электрикой. Аварийка
Недавно перестала работать аварийная сигнализация. Поворотники работают. Предохранитель целый.
Купил в Экзисте новую кнопку аварийки, поменял. Результата никакого.. Где искать причину неисправности?
В кнопке хитрого в принципе нет ничего, ее можно легко прозвонить, купили вы ее преждевременно.
Не знаю точно как в вагончике выполнена эта схема, хотя активно выводы от этой кнопки использовал
при подключении сигнализации, но на примере лианки схема питания лампочек повортников следующая:
при нормальной работе кнопка аварийки подает питание на схему реле указателей поворота от одного предохранителя,
при включении аварийки эта кнопка подключает схему питания реле указателей поворота от другого предохранителя.
Таким образом при неисправности в питании нормальной схемы поворотников (сгорел первый предохранитель)
можно без поиска неисправности доехать на аварийке, так что ищите в первую очередь сгоревший предохранитель.
Сделайте тестер из светодиода и сопротивления в 1 кОм - очень удобная штука при поиске неисправного предохранителя не доставая его,
тем более что в японских предохранителях сверху сделаны маленькие дырочки для проверки его не доставая из колодки.
Удачи!
Если нужно - могу отсканировать и выложить эл. схему указателей поворота и аварийной сигнализации.
