отпускаю газ - гудит и рыскает
anagaf
16 Апрель 2009
CПб
Cevy Tracker ZR2 2001
Поставьте диагноз:
Когда отпускаю газ, сзади (и вроде бы справа) начинается негромкое гудение, и машину несильно дергает в сторону. Снова нажимаю газ - эффект пропадает. Повторяется каждый раз
Машина Треккер, 2000г, 2.5 л, АКПП
Что может быть?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: отпускаю газ - гудит и рыскает
Симптомы разрушающегося подшипника. Надо проверить все колёса на шатание вывешенного колеса вдоль оси (от себя к себе). Гудение - это колесо бьётся на оси, разбивая подшипник всё сильнее.
У меня похожие дёргания были однажды при разрушении переднего подшипника. Потом колесо вообще перекосилось и держалось только колодками и хабом. Еле допёр до сервиса и потом менял весь кулак в сборе и хаб на б/у, надо было вызывать эвакуатор, не мучить машинку.
Так что серьёзные симптомы, лучше оперативно разобраться и наверно просто замена подшипника. Но если все колёса как влитые, без люфта, может тормоза, задевания колёс, мосты...
