Прикольный глюк климат-контроля.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Если обдув ветровова стекла отключать кнопачкой ОФФ, то дуть перестает, но лампочка на кнопачке обдува не гаснет. Больше притензий к машине неД. Ех, ей бы 6-ую передачу
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ответ: Прикольный глюк климат-контроля.
Это не глюк, эт нормальна!))) У меня так же!))
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Интереснее другое!
Когда ты в режиме внешнего забора воздуха выключаешь климат, то внешний забор воздуха не блокируется!
Таким образом, ты можешь ехать и спокойно дышать свежим (или не свежим в городе) воздухом, не открывая окна (воздух будет потихоньку надуваться в салон при скорости).
Для того, чтобы закрыть заслонку внешнего воздухозаборника, нужно включить климат, включить рециркуляцию, и через несколько секунд выключить климат. Усе готово, шеф!
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
вообще для отключения внешнего забора нет необходимости включать климат! ))
есть кнопка открывающая и закрывающая заслонку забора внешнего воздуха, при её нажатии на экране отображается соответствующая индикация - стандартная возможность клиат контроля! )
teaser
25 Ноябрь 2008
Реутов
1.3 glx чернуха
у меня глюк, делаю меньше или больше температуру и скорость воздуха так же меняется
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Может у тебя климат на AUTO стоит?)))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
это нормально! на то он и климат-контроль, что всё контролирует )))
если ты задаёшь температуру слишком высокую или наоборот, то повышается скорость воздуха для быстрейшего уравнивания температуры салона и заданной на климате.
в-принципе, можно порегулировать скорость самому, после этого он уже не переключает автоматом (по-моему).
