Смещена задняя ось
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Привет всем!
Такая промблема появилась на прошлой неделе.
Я заметил, что у машины заметно смещена задняя ось - левое заднее колесо выдвинуто из арки, правое заднее утоплено в арку.
Кажись какойто фраер разворачиваясь уперся своими колесами в мое заднее правое (на кузове все цело, а диски уже давно поцарапаны и так).
Посмотрев на яме - выяснил - разное расстояние от резины до пружины с обеих сторон. Пружина с левой стороны стоит как-то под наклоном буквой зю. Левый нижний рычаг стоит как-то криво т.е. не четко вдоль кузова, а повернут влево.
Снятие тяги панара и попытка вернуть рычаг в ровное положение мало что дала. Открутить сам рычаг не удалось - конкретно приржавели болты.
Когда еду 70-75 км/ч начинается гул в задней части Вагона (раньше не было). Машину немного тянет влево (раньше тож не было).
Может померли сайлентблоки?
Посоветуйте кто - чем может!?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Смещена задняя ось
...Снятие тяги панара и попытка вернуть рычаг в ровное положение мало что дала. ...
Может тяга не родная? Или "ушли" места её крепления либо на мосту либо на кузове. Кроме как от этой тяги такое положение заднего моста мало от чего ещё зависит, разве что от высоты подвески немного.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Да нет, тяга родная (резинки в ушах тоже вроде еще живые). смещения креплений вроде нет.
Может сайлентблоки на рычагах на это смещение влияют??Чешу репу.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Завтра поеду к знакомому в автосервис - может скажет в чем проблема; а то гул сзади стоит неслабый. Чешу репу.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Похоже, причина в установке неродных пружин. Сайлентблоки тут скорее всего вообще не при делах. Касательно приржавевших болтов на рычагах - проблема такая существует. Бывает, что прикипают намертво, только резать и высверливать. Попробуй отмочить WD40. И проверь сам рычаг - если его не повело винтом, то может быть снимать и не потребуется. Разберись с пружинами, поставь нормальные и проверь.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Это естественный результат твоих заморочек с поднятием задницы за счёт пружин . Кроме тяги панара на это растояние ничего не влияет , а если снять колесо , то ещё увидишь следы натира колеса об арку . Изменение длинны тяги (разрезать и переварить) должно решить проблему , или вернуть взад всё родное . Удачи .;)
P.S. Wasabi прав на 100%.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Но вот решилась проблема со смещенной осью.
Вчера в гаражной мастерской мне укоротили тягу панара, где-то на 3 мм.
Исчезло смещение оснотносительно кузова, колеса встали четко на свои места, значительно уменьшился гул сзади (походу еще и подшипники начинают тупить).
Вобщем, для того, чтобы возить задницу - пойдет.
ps:( вот был бы у меня бумер 520...)
Фотки в студию!!
