Вибрации на холостых
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Вчера поменял свечи - проехал, все нормально было... Старые свечи с черным налетом и окалиной немного на электроде, отходили свое.
С вечера заправился на ТНК.
Но вот сегодня с утра, при стоянии в москвской пробке, заметил, что на холотых оборотах машина вибрирует. Решил прислушаться и приглушил музыку - звук работы движка стал чуть громке и тональность изменилась.
Это не нормально, но никак не могу понять, что именно произошло...
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Ответ: Вибрации на холостых
Ну может бензин ,попробуйте выкатать его и залить нормального,может какая то свеча работает через раз.
Выкатал два бака, ничего не изменилось.
Полез внутри. Снял бампер, снял радиатор... Нашел два нехватающих болта в креплении пластмассового обвеса, что около вентилятора. Такая фигня пластиковая, что крепиться к радиатору и направляет воздух от вентилятора. Болтов низу не хватало.
Купил болты, отверстия пролил вд, прографитил, затянул.
Радиаторы продул сжатым воздухом.
Опять завел, стук стал чуть потише.
Еще заметил некую несимметричность вращения вентилятора.
Зато вылетела ошибка 442... Что-то про негерметичность выпускной системы. Сразу после этого обратили мое внимание на то, что назвали "запахом катализатора" - и в самом деле, есть какой-то запах, и дым из выхлопной трубы авто пошел беловатый...
Свечи вывернул - нормальные.
Сездил на диагностику - посоветовали посмотреть крепление движка и катализатор...
Вот примерно так...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Какие свечи, какие зазоры? Может какая-то катушка не работает и цилиндр соответственно . . .
Тяга двигателя уменьшилась?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Вот примерно так...
Этот код совсем из другой оперы. Это у вас что-то системой улавливания паров топлива. Изучать- чинить нужно. Возможно где-то подсос воздуха. Ищите.
Вибрация может быть с этим связана, а может быть и нет.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Нет, тянет так же...
Все свечи выворачивал, смотрел - нормальные. Поставил старые свечи - ничего не изменилось, так же. Судя по виду, свечи работают все, ошибка пропуска зажигания не выскакивает...
