Замена сальника привода или че к чему.
SERG26
13 Декабрь 2006
22
WАGON R WIDE 97. K10A/MA61S
SWIFT 02. MA61S|K10A МЕХАНЫЧ.
Отпление, водоснабжение.
Всем привет! Такая вот история, на свифте в 51 кузове, механика, решил заменить сальник правого привода т.к засопливил заодно и масло поменять, заказал сальник в экзисте 09283-40028 оригинал, поменял, непомогло, заказал еще один, при 2 замене обнаружили что сальники не имеют маслосгонных канавок, но поставили, бежит, вопрос:
Брак или все таки у свифтов на сальниках нет маслосгонных канавок? Или может износ привода, по штангелю привод 40мм, сальник 39.
Мож кто сталкивался с этим?
