АКПП - режим "P"
anagaf
16 Апрель 2009
CПб
Cevy Tracker ZR2 2001
Глупый вопрос: а разве режим "P" в автоматической коробке не должен блокировать задние (как минимум) колеса? Поддомкратил под редуктор, кручу одно колеса - довольно легко крутятся оба с легким стрекочущим звуком.
Это нормально? Машина - Треккер
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: АКПП - режим "P"
Вроде выходной вал из АКПП в раздатку в P блокируется, а не колёса. Как движок пускать в P, если коробка блокирует колёса и нет сцепления? Прыгнет.
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
А Колеса в одну сторону крутятся или в разные?
Если в разные, то это впринципе диф. Если в одну, то это уже не нормально.
А вообще"Р" и предназначена для того, чтобы колеса блокировать.
