Помогите, кто может
sem17
7 Сентябрь 2009
Чухляндия
LIANA 2006 1.6 Active 4Grip
У моего отца Ignis 1.3, 2000 года, пробег более 220 000 км.
Пол года назад начались проблемы и продолжаються до сих пор. Был в сервисе два раза - помочь не могут, не определить причину.
Значит так:
обороты упали до 500 на холостых.
глохнит при скорости движенич 40-50 км/ч минут через 20
и при скорости более 100 км/ч примерно через 30 минут.
Загараються все лампочки и машина толи троит толи двоит.
Постоишь минут 10-15 и можно продвигаться, чуть дальшеЧешу репу.
Если у кого была такая фигня поделитесь, как исправить.
И если есть знакомый спец в районе Питера, дайте телефончик.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Помогите, кто может
если тут в поиске пошукать, то можно найти подобные проблемы, требующие замены датчика положения коленвала или распредвала
Kir2004
31 Март 2008
Одинцово
Ignis 4х4 2007
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить контакты массы (мозги, кузов, двигатель и тп), ну и естественно диагностика работы двигателя сканером. Не просто считать ошибки, а проверить все режимы. Узнать значения и проверить их соответсвие заданным параметрам.
sem17
7 Сентябрь 2009
Чухляндия
Купил датчик коленвала . В субботу проверю. Потом напишу, как прошло.
Всем спасибо за помощь.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Чую что в нем дело. Менее вероятно - одна из двух катушек. Еще менее вероятно - одна из четырех форсунок, как здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...-pochinit-mashinku-neponyatno-chto-s-nei.html
Добавлено через 9 минут
У меня на Газели австрийский дизель Штаер. Больное место. Запасной всегда в бардачке (датчик коленвала).
sem17
7 Сентябрь 2009
Чухляндия
Всем привет!
Поменяли датчик коленвала.
Два дня без проблем, значит это был он.
Всем огромное спасибо.
