ABS
Amir
8 Сентябрь 2009
XL-7
Добрый день.
Подскажите, с утра загорела надпись ABS, тормозная жидкость на месте. Тормоз прокачал, но все равно педаль схватывает ниже. В чем может быть проблема. Переживаю, чтобы тормоза не отказали, мне сегодня ох как необходимо поездить. Меня это надпись горящая, прям напрягает. :(
Alchi
28 Июль 2009
Honda Torneo 2.0L 98my
Ответ: ABS
Тормоза вряд ли откажут, но АБС скорее всего не работает у тебя. Возможно глюк датчика просто на колесе
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
Ответ: ABS
Это ведь у меня только сегодня с утра началось. Как это АБС стал не работать?
если глюк датчика то просто попробуй скинуть клемму АКБ минус секунд на 15
если лампочка опять загорит то придется копать глубже (но скорее всего это связано с электрикой)
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Ответ: ABS
Сегодня (тоже утром) после однократного нажатия на педаль тормоза при выезде со двора загорелась (АВС), машина тормозит, грешу на то что закончились задние колодки, а потом на всё остальное, спецы - то что думают?
Клемму снимал, не помогло, значит надо копать глубже!
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
Ответ: ABS
колодки здесь не причем
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
Ответ: ABS
Частенько по сырой погоде, после стоянки на ночь при езде загорается лампочка. Потом через какое-то время гаснет (при езде опять же).
Куда копать?
АБС вроде работает.
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
Ответ: ABS
Куда копать?
АБС вроде работает.
может контакты плохие на самом блоке или окисляются
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
Ответ: ABS
Грешу на один из датчиков.
Блин, 3.5т.р на Экзисте передний и 4.7т.р. задний Рыдаю!
Никто не пытался колхозить никакие более дешевые альтернативы?
Alchi
28 Июль 2009
Ответ: ABS
Контакты проверь, не ной заранее!
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
Ответ: ABS
Контакты на самом блоке или на каждом из датчиков (под днищем)?
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
Ответ: ABS
и на блоке тоже
кстати попробуй прокочать тормозуху на самом блоке может чистица грязи попала в плунжер
а лучше сьездий на сервис и подключи сканер за диагностику много не берут
