CТУК в КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
desantura
12 Декабрь 2008
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста у меня на холостых оборотах двигатель работает как дизель(2.0 МКПП) если нажать сцепление стук пропадает,если газонуть тоже пропадает ,а на холостом сучит.Может у кого-нибудь был такой вопрос.Спасибо.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Ответ: CТУК в КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Что-то подобное обсуждалось и очень детально. Вариант нормы.
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Этот вопрос что-то типа баяна уже. У меня тоже самое. Проявляется после длительных поездок, нужно хорошо разогреть машину. Если выключить кондей звук почти пропадет а если выжать сцепление то и вообще исчезает. Сервисмены пожимают плечами, типа если звук ниначто не влияет то значит все хорошо и ничего смотреть не будем. Судя по изучению форума и и-нета в целом на этот звук жалуется каждый второй у кого Витара с МКПП. Один человек долго воевал с сервисом и в результате ему заменили штук 5 подшипников в коробке и вроде как звук пропал. Но с таким подходом наших сервисменов чтото стремно им вообще машину отдавать на обслуживание - поломают больше чем починят! Так что если есть желание попробуйте вылечить по гарантии, потом расскажете что получилось.
Div
19 Апрель 2008
Энгельс
"Если выключить кондей звук почти пропадет"- у меня наоборот, увеличивается, компрессор и муфта в порядке, по словам дилера при включении кондея на холостых оборотах увеличивается нагрузка на двигатель обороты падают (почему же тогда контроллер их не поднимает?) и шум в раздатке увеличивается!
"стремно им вообще машину отдавать на обслуживание - поломают больше чем починят" плюс много!
mad max
6 Апрель 2009
408
У меня короче так - кондей включен, дизельный звук есть. Кондей выключен, дизельного звука почти нет, тоесть он уже если и слышен то еле еле. А вот если сцепление выжать то вообще тишина, никаких звуков посторонних. Но! Чтобы все эти эффекты наблюдать надо прогреть машину как следует, долго поездить короче, на холодную ничего не тарахтит.
